Kan je het HELE dashboard (dus niet alleen instrumentenpaneel) van een r19 phase 2 zo in een phase 1 zetten??? Zit de kabelboom gewoon met een dikke stekker vast ofzo zodat je het geheel zo omplugt????? De zekeringskast zit daar toch ook aan vast????
Ik zit er over te denken om mischien ooit eens een phase 2 dash in mn phase 1 te zetten, vind phase 2 iets mooier namelijk, maar heb geen zin om de hele bedrading om te gooien.
Gezien de gelijkenis tussen de 2 gok ik van wel...maar zeker weten doe ik het niet? Moek anders kopietjes maken uit de vraagbaak van de ph2? Of heb je daar niks aan?
Volgens mij ook...dash is ook praktisch zelfde, alleen ph2 is wat ronder...kan me niet voorstellen dat ze dan bij Renault alles gaan veranderen...of ze moeten daar toen ook al Melkert-banen gehad hebben?
Dat het dasboard zelf past geloof ik ook wel, maar het gaat juist om de bedrading, die moet aansluiten op de rest van de kabelboom van de phase 1, anders schiet het niet op.
Bart V schreef:Dat het dasboard zelf past geloof ik ook wel, maar het gaat juist om de bedrading, die moet aansluiten op de rest van de kabelboom van de phase 1, anders schiet het niet op.
Gr Bart
Dat bedoel ik ook ook die bedrading moet haast wel gelijk zijn, tenzij ze dus Melkert-banen hebben daar die onnodig werk gaan doen...motorkabelbomen zijn ook gewoon gelijk bij de ph1 en ph2, dus neem aan van het dash ook...
