Installatie aansluiten
P@TB@D schreef::lol: mooi dan gaat niet meer zeuren tegen mij :lol:
:wink: :wink:
Hoezo dat dan??? En wat is zeuren?. ligt er aan heo je alles opvat natuurlijk.
nee hij wilde een foto sessie van ze car :wink:
PATRICK-CLIO
WAAAAAAAAAH VET 8) :D thanx frits
HEHE
Ik moet egt snel aan de digicam :) Vanaaf ff dat topicje lezen dat hier op het forum staat
En batpattie ik zal het onthouden :p
uh wat :lol: :D :wink:
PATRICK-CLIO
haha :D
PATRICK-CLIO
En tuurlijk blijf ik zeuren :p
PATRICK-CLIO
Hallo,
Ik ben nu al wat verder gevorderd en het begint best netjes te worden. Ik zit nu met me deur speakers die wil ik gaan versterken.
Het mooiste zal zijn dat je een kabeltje trekt van de speaker naar de versterker alleen ik durf niet te boren in die sterker die inde deur zit, heb ik nl ook gelezen in een ander topic
Is erook nog een andere mogelijkheid.?
Wat ik van tom heb begrepen is dat je na de deur het kabeltje kan aftappen en dan naar achteren gooien. Zou dit ook kunnen achter de radio. iso gedeeltje van de radio daar heb je draadjes ook van de speakers.
Ben dus eigenlijk opzoek naar de beste manier dat na boren komt
SMILLIAW
je kan het volgens mij(zo heb ik dat ook gedaan) gewoon "tappen" vanachter dat stekkertje dat in je auto zit, en naar het deurgedeelte gaat(90 graden links van je kopp.pedaal). aangezien die draden naar de radio gaan, zou je het ook van8er de radio kunnen tappen.
als je het echt direct vanaf de versterker wilt aansluiten, zal je volgens mij toch moeten boren, en dat doet me pijn, dus ik heb het niet gedaan.......
PATRICK-CLIO
zoiets dacht ik al, moet morgen ff uitzien te vogelen welke kabel er voor de speakers is :p Komen nl vrij veel kabeltjes binnen na dat rubbere gedeeltje
SMILLIAW
als het goed is staat ergens op dit forum welke draar welke kleur heeft.....
uit het hoofd weet ik het niet, maar bij mij kwamen de draden achter m'n speakers in de deur niet overeen m'n draden achter dat stekkertje in m'n auto.hiermee bedoel ik dan de kleur......
heb me de ..... gezocht (had wel hulp gelukkig), wil het morgen wel ff voor je chekken
PATRICK-CLIO
ik ga ff dat topicje zoeken thanx :)
Heb jij alle draden los gehaald om er achter te komen? dat ben ik nl niet egt van plan.
SMILLIAW
topic gevonden??
een maat van me heeft het uitgezocht.hij heeft ze wel volgens mij 1 voor 1 gedaan.
als je het stekkertje eruit haalt aan de binnenkant, zijn er 2 rijen met gaatjes.volgens mij zitten de juiste draden thv de 3e en 4e gat...zeker weten doe ik het niet, check het later wel ff
SMILLIAW
PATRICK-CLIO
helaas komen de kleurtjes niet over bij mij hehe
SMILLIAW
heb net gekeken, bij mij is het als volgt:
links, in de 2e rij, het 3e(WIT) en 4e(ROSE) draadje
rechts kon ik het niet echt goed zien doordat er veel draden in het 1e rijtje waren, maar vermoedelijk op dezelfde plek, maar dan gaar het om een PAARS en een GEEL draadje....
hoop dat je hier iets aan hebt.
PATRICK-CLIO
ik heb het maar chter me radio getapt in mijn ogen het meest veilig Thanx voor je hulp. Vanaaf f testen wat voor herrie ik er uit krijg :p
SMILLIAW
ok dan, zullen je buren leuk vinden.....
foto's volgen nog????
PATRICK-CLIO
mijn buren seiken al als ik me motor stationair laat lopen. Ze weten niet waar ik algelopen maand mee bezig ben geweest, ze zagen me alleen lopen met kabels en planken
Het is wel netjes geworden, fots volgens zeker :)
ik ben benieuw naar de pics :p 8) >-)
PATRICK-CLIO
ik ook :) Jij zal het de 23ste wel zien in het egt zien :D
PATRICK-CLIO schreef:ik ook :) Jij zal het de 23ste wel zien in het egt zien :D
PATRICK-CLIO
:D :lol:
PATRICK-CLIO
IK HEB GEEN GELUID :( GEEN SPANNING OP ME REMOTE :(
Dus bij de versterken geen smapnning en ook niet bij de radio op de stekker als het in het kabbel boompie zit vin ik het minder gezellig Daar had ik volgens mij ook geen spaning
SMILLIAW
dat is ook minder...
had ook zoiets vaags bij het aansluiten.
na het goed aangesloten te hebben (dachten we), deed ie helemaal nix!!!nou heb ik er ook niet veel verstand van, dus ik heb 2 draadjes met elkaar verwisseld, en hij deed het.ik hartstikke blij natuurlijk, maar blijkt later dat m'n instellingen niet opgelagen blijven...
ik zou zeggen, xperimenteer een beetje ermee, je komt er wel...
PATRICK-CLIO
het zal denk ik ook allemaal wel goed komen alleen het is zo jammer dat het alti
jd zo moeilijk moet :(
SMILLIAW
ik zie het zo:
of je laat je schatje achter bij een of ander zaak, die alles fixt voor .......... euro
of je kloot er zelf mee, tot het goed komt, bespaar je het geld, leer je wat, en hoef je je auto niet achter te laten.
belangrijker:je hebt het zelf gedaan!!!!
succes ermee!
PATRICK-CLIO
ik zal hem niet snel achter laten en helemaal niet bij een inbouwstation achter laten. Vin het ook wel leuk om zelf te doen maar het is gewoon afentoe irritant. Dat zelf doen ben ik grote voorstander van :D Het is dan je eigen ding creatie/werk
PATRICK-CLIO
oke goed nieuws overal spanning :) Slechte nieuws geen geluid hehe
Ik heb zoals rob clio 16v heeft gezegd de remote op het rode draadje van de radio bevestigd ziet er nu nog niet uit maar dat komt wel goed.
Nu ff het boekje door lezen kijken of de instellingen wle goed staande 8) Want we hebben nog steeds geen geluid hehe
PATRICK-CLIO
We hebben wat geluid :D Moet nog ff de draadjes na lopen maar het gaat goed komen thanx allemaal :D :D
SMILLIAW
beter!
blijven je instellingen ook opgeslagen?
je moet anders met een voltmeter bepalen of er continu stroom op staat, ook met contact uit.
daar moet die remote op, en was volgens mij bij mij groen
PATRICK-CLIO
die blijven :) Ik ga vanavond weer prutsen zal wel goed komen :)
BETERRRRR man eindelijk alles goed 8) wat was nou het probleem??
PATRICK-CLIO
had nergens spanning op me remote :( dus heb ik um op advies maar op het rode draadje gezet, die is nl geschakelijk met rood.
Ik moet nu alleen nog een beter plekje vniden voor me aard heb al wel wat gevonden moet nog ff beter schuren. Gaat vanavond goed komen :)
Ben egt benieuwd naar het geluid
PATRICK-CLIO
ik zit nu op me werk en heb me fotos mee van het begin van mijn install. die ga ik zo ff scannen, zal iemand ze er dan op willen zetten?
Het gaat om de onderste bodem en bovenste (de laatste niet bekleed)
alvast bedankt
mail maar :D
