[Clio 16V] Koelingsprobleem
Rob_16V_Zwolle
Hallo,
Enige tijd al kamp ik met problemen met de koeling.
Dit begint nu toch wel erg irri te worden.
Onlangs heb ik mijn schakelcontactje in de radiateur vervangen omdat me ventilator niet meer aansloeg. Gelijk maar even de koelvloeistof vervangen.
Nu loopt mijn temperatuur erg hoog op en slaap de ventilator ERG laat aan.
Zet ik nu me kachel op oorlog dan blijft de temperatuur op peil.
Zelf dacht ik aan de thermostaat alleen ja tell me :(
Wordt er niet vrolijk van als ik straks ook zakelijk in me Clio moet gaan rijden en in de file sta met 30 graden buiten en me kachel op oorlog :(
Elke suggestie is welkom wat het mogelijk kan zijn.
Alvast bedankt
p.s. Morguh HOOP ik me OMP uitlaat binnen te hebben ;)
EN dan 1.2 middenpijpske eronder en knallen die bende ;)
edit by ploegah: titel
ITdAnGeR is nu beter bekend als: Rob_16V_Zwolle
Get used to it :) or else ......... :S
Marcel dLC
itdanger schreef:Zet ik nu me kachel op oorlog...
Standje nucleair noemen we dat hier in waalwijk :p
Maaruh, koelsysteem wel goed ontlucht bij het vervangen van je koelvloeistof?
peter5GTTurbo
Hier noemen we het, je kachel op Sambal zetten.
Goed ontluchten is natuurlijk het eerste wat je kunt doen.
-=Chuckie=-
Ontluchten is wel gebeurt :wink:
Misschien ergens een verstopping of een haperende waterpomp?
gille
-=Chuckie=- schreef:Ontluchten is wel gebeurt :wink:
of een slechte radiator :D
en wat voor thermostaat zit er nu in ??
lees anders dit topics een door:
http://www.renault-tuning.com/en/forum/ ... lvloeistof
Ik ben laatst ook flink bezig geweest met de koeling, staan ook fotoŽs bij en hoe het een en ander vervangen moet worden
Mickael
Grote kans dat je radiator verstopt zit.
Hoe zag je oude koelwater eruit?
- ontluchten
- thermostaat
- radiateur aan vervanging toe
- waterpomp aan vervanging toe
Dit zijn in deze volgorde wel de zaken die je moet bekijken. De kosten van een thermostaat zijn niet hoog, dus die kan je uit voorzorg vervangen. Als dat niet werkt zul je rekening moeten houden met een forsere kostenpost, vrees ik.
thermostaatje is rond de 22 euro en een radiateur is rond de 180 euro
Tom schreef:thermostaatje is rond de 22 euro en een radiateur is rond de 180 euro
He tom hoe zat het nou. hadden ze van renault de verkeerde thermostaat aan je verkocht of wat?
je oude werkte wel goed maar die nieuwe niet?
GR.Frits
ik snap het nog steeds niet, ze hebben me iig de goede verkocht en ze zijn allebij 89 graden. Maar ja, het zal wel
Arie16v
volgens mij een nieuw thermostaatje erin???
Clio16v rules
mdmx
Laten we nou niet gelijk vergeten te eiken!, controleer even met een thermometer de temp van je vloeistof, ik heb dat ook gedaan tussen reservoir en motor, dunne leiding, was 84 gr terwijl mijn meter op bedrijfstemp op 3/4 van de schaal staat en soms nog hoger voor de fan aanslaat!
Meterafwijking in renaultjes is wel bekende mogelijkheid!
Nog niet gelijk panieken, ik heb radiator 1x en thermostaat 2x vervangen, ent is nog zo, terwijl pomp goed is.....
