Na een check wat mijn velgmaat is kwam ik er achter dat ik 3x r13 5,5J velgen heb en 1x een r13 6j velg !!
De 6j velg zit links achter. Zijn exip velgen uit '86 , zelfde bouwjaar als de auto zelf.
Op alle vier de velgjes zitten 165/65/13 bandjes.
Mijn vragen:
-Hoe komt dit? Ooit 1 velg vervangen die het zelfde was, qua uiterlijk dan.
-Horen deze exip velgen standaard onder een 5 TS?
-Kan dit enigzins kwaad? (wel 4 de zelfde bandjes er op)
-Welke band kan maximaal qua breedte op een 5,5J velg?
Ik wil namelijk de bandjes vervangen. In ieder geval 2 stuk, maar als ik breeder wil dan 165 moet ik alle 4 vervangen lijkt me. Wat is dan het beste?
En zolang ik die 6J velg als achterwiel houd, dus niet voor om mee te sturen, is het verder wel ok?
Ben benieuwd!
Martijn TK
