Hoe demonteer ik een stuurstang?
Ik wou graag weten hoe ik mijn stuurstang er uit krijg. Het is van een clio Williams dus 16V is denk ik ook het zelfde. Mischien dat iemand mij een kopie van het werkplaats handboek of iets dergelijks mailen.
ik doe het altijd met een slijptol
haha ik kijk morgen ff in het wphb
Ik heb het zelf nog nooit gedaan, dus ik kan er weinig zinnings over zeggen.
Dit heb ik wel voor je, en hier moet het mee lukken.
(je hebt wel een renault tooltje nodig)
Renault Clio benzine- en dieselmodellen 1991-1993 14. Stuurinrichting 14.5 Kogelgewricht verwijderen en aanbrengen
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Spoorstangkogel 35 (3,5)
Kogelgewricht spoorstang 50 (5,0)
Speciaal gereedschap Renault
Sleutel voor losdraaien en vastzetten kogelgewricht
Dir.812-01 of 832-01
Verwijderen
- Draai de contramoer van het spoorstangeind los, houd daarbij het kogelgewricht tegen, zie figuur 14.12.
Figuur 14.12: Contramoer (E) losdraaien, hierbij kogelgewricht
tegenhouden
- Maak de spoorstangkogel los van de fusee, gebruik hierbij zonodig een geschikte kogelboutpers.
- Teken de stand van het spoorstangeind af.
- Draai het spoorstangeind uit de spoorstang, tel daarbij het aantal slagen.
- Verwijder de stofhoes van de tandheugel.
- Draai het kogelgewricht uit de tandheugel met behulp van het speciaalgereedschap, zie figuur 14.13. Houd daarbij de aanlegring tegen met behulp van een griptang.
Figuur 14.13: Spoorstang met kogelgewricht verwijderen met behulp van speciaal gereedschap
Figuur 14.14: Bevestiging kogelgewricht
1 Kogelgewricht
2 Aanslagring met borgplaat
4 Tandheugel
B Platte kant
Aanbrengen
Let op! De borgplaat en de aanslagring moeten altijd worden vervangen.
- Breng Loctite Frenbloc aan op de schroefdraad van het kogelgewricht.
- Het aanbrengen van het kogelgewricht gebeurt in de omgekeerde volgorde van het verwijderen. Let daarbij op het volgende:
- Breng een nieuwe klemband aan om de stofhoes.
- Zorg ervoor dat de aanlegring goed zit op de tandheugel.
- Controleer de sporing indien het kogelgewricht losgenomen is.
Verwijderen
1 Kogelgewricht
4 Tandheugel
B Platte kant
Aanbrengen
