[Clio16V]Olieverbruik.
Waar blijft al die olie als je nooit een plasje olie oid ontdekt onder je auto?
Ok,Arie16v schreef:ik jheb er ff op gelet, moet ongeveer 1 liter bijvullen op de 1500 km
Dat wil eigenlijk nog niets zeggen over je blok, want:
Olie verbruik kan door meerdere dingen komen,
1. lekkende keerringen, dit komt bij de clio VEEl voor
2. lekkage langs klepseals, rook uit uitlaat bij gas los op hogere toeren.
3. Lekkage langs zuigerveren, rook bij volgas
4. lekkage bij klepdeksel pakking, ook een vrij veel voorkomt probleem bij de clio.
5. lekkage bij koppakking, dit kan zo wel naar binnen of buiten lekken.
Nu hoe checken,
1. olie resten in groter hoeveelheden op het blok, vaak is de carterpan erg nat daardoor.
2. ??
3. Compressie test, laten doen bij een garage.
4. Langs klepdeksel pakking olie resten.
5. Blok goed nat van bij kop en onderblok of rook uit uitlaat.
Dit zijn een paar dingen waar ik zo aan denk. check dat eerst eens.
Handig overzichtje
