[clio16v] Temperatuur sensor uit spiegel halen
Jasper16v
Hoe haal ik de temperatuur sensor uit me linkerbuitenspiegel ? Er zit een metalen frame in waarbij in het midden een gat zit waar de kabels door heen gaan.
Verder zie ik de onderkant van een bout, maar nergens zit meer een schroef o.i.d.
Een klik systeem kan ik zo 1-2-3 ook niet ontdekken.
Iemand ?
waterwacht
Ik heb het gevraagd.
Die monteur zei dus: Kan je makkelijk zelf, nwe spiegel met goede sensor afknippen.
Of koop je afgeknipt en tweede hands. En dan solderen
maar.
Wel simpel zei ie toen.
Ik moet er zelf ook aan geloven, ik heb immers ook een lekker warme buitenspiegel.
Jasper16v
hoe trek ik de sensor eruit als ie vast zit ?
waterwacht
ik dacht niet dat dat de bedoeling was.
Ik bedoelde eigenlijk afknippen met spiegel en al.
Dus nwe spiegel monteren.
'k geloof niet dat je die dingen er heel uitkrijg zonder spiegel.
Foeke
Of is er iemand die de 16e naar Utrecht een zakje met sensoren meeneemt :D
Jasper16v
ik denk ik haal de sensor ff uit me spiegel en monteer die in me nieuwe
hij doet het nog perfect
dan moet ik dus op zoek naar een sloop spiegel en die ff vakkundig slopen :)
jacco 16v
als je het spiegelglas eruit trekt.
dan kun je hem er zo uithalen.
de nieuwe weer vast soldeeren en klaar is kees.
bij een 19 zit hij met een torxje vast weet niet of dat bij een clio ook zo is.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
waterwacht
Jij hebt hem er dus wel uit gekregen.
gaa'k ook doen.
Ze kunnen allemaal wel zeggen nwe/andere kopen, maar dat past natuurlijk wel in hun straatje.
Jasper16v
woops, glas gebroken :D
ik met een schroevedraaier onder het glas, het laat was los (zit met lijm o.i.d. vast) kraakt het glas opeens, naja, nu kan het glas er vast wel uit :D
glas is wel opnieuw te bestellen
Jasper16v
hmz glas splinters springen hier door de kamer
morgen maar ff buiten doen
waterwacht
Zou je het nog eens doen?
ps:8) heb effe over dat zakje sensors geïnformeerd.
Laatst gewijzigd door waterwacht op di 11 mar 2003 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Jasper16v
en ?
waterwacht
Heb Egid pm gestuurd, die werkt bij de renault garage.
Ergens ver in maasstricht en zo
Hij had laatste keer op de afsluiting ook handel van zijn baas meegekregen om van de hand te doen.
renault stuff you know.
kan die het gelijk van de week is vragen of uitzoeken, voor ons.
Jeroen-16v
Ik denk niet dat je zo blij moet zijn met ff een nieuw spiegeltje bestellen :p
Ik heb er laatst een moeten bestellen, en het was een rib uit mijn lijf voor zo'n k*t spiegeltje.
"23 euro alstublieft"
WAT!!! JEEeezzz
Tja het is maar wat je er voor wilt betalen. :wink:
Jasper16v
6 euro via internet ex btw
Jeroen-16v
Ik had het spiegelje direct nodig ivm apk :(
Dus vond het toen nie zo erg. Maar als ik het ff omreken: %0 piek voor een stukje glas op maat?
Ik had vast teveel gedronken die avond ervoor :wink:
Overigens wel origineel renault :wink:
Jasper16v
jah, tis wel asociaal voor een stukkie glas
kan je het beter zelf snijden :p
Foeke
wie neemt ze mee :D
jacco 16v
Glas gebroken?
je kunt het spiegel glas er zo met je vingers uitrekken.
je bent helemaal geen schroevendraaier nodig.
Foeke
Ben afgelopen week ff bij de dealer geweest, dus ik vraag om een sensor voor in de linker buiten spiegel. Na een heel verhaal want alleen het type en bouwjaar van je auto vertellen was niet genoeg :(
Oh dat is het opname element dat kost dan 52 pleuro.
DE WATTE. ik heb een paar keer gevraagd dat is met spiegel zeker. antwoord: NEEEEEEEE
dus ik van jullie bekijken het maar met je sensor en ik zoek wel wat anders :evil:
Jasper clio 16v schreef:hmz glas splinters springen hier door de kamer
ik zet mijn auto niet zo vaak in de kamer eigenlijk :p
Mrtn
Car: R5GTT
Ik wel.....als ze buiten staan gaan ze roesten :lol:
Mrtn = Maarten
Foeke
ik heb me sensor van de sloop 8)
waterwacht
En doet ie het al goed?
van de sloop is goedkoper. Ook kom je soms nog wel verassingen tegen in een sloopauto. :D
Foeke
werkt perfect koste geen drol :D
waterwacht
:D De mijne is ook gemaakt voor niks.
Ik weet nu precies hoeveel graden het is.
evo
Ik heb eindelijk een sensor van de sloop. Nou nog hopen dat ie het doet.
Maar een vraag... hoe haal ik het glas los? Is er een speciale manier? Voordat ik met 2 stukken spiegel in m'n hand sta :p
Patrick L.
aan de onderkant van de spiegel zit een kleine opening, waarin je met een kleine schroevedraaier een soort tandwiel moet verdraaien zodat het spiegelglas los komt, heel eenvoudig. je moet ook het binnenste afdekkapje in de deur losmaken om de draad van de sesnor naar binnen te krijgen.
evo
Patrick L. schreef:aan de onderkant van de spiegel zit een kleine opening, waarin je met een kleine schroevedraaier een soort tandwiel moet verdraaien zodat het spiegelglas los komt, heel eenvoudig. je moet ook het binnenste afdekkapje in de deur losmaken om de draad van de sesnor naar binnen te krijgen.
Bedankt voor deze duidelijk info! :worship:
De nieuwe sensor doet het trouwens! :)
