computer fan als "turbo"
Rémi clio ph3
Ik heb eens van horen zeggen gehoord dat je een koel ventilator van een computer of de ventilator van een föhn op je lucht inlaat buis kunt zetten om een ietsje hogere inlaat druk te krijgen en daar door meer vermogen krijgt weet iemand hier meer van af?
Weet iemand hoe groot de lucht flow van 1.6 16V is?
Groet Rémi
Tijn
broodje aap-verhaal
there is no spoon.
jeroen.k
Zou interessant zijn, maar werkt niet denk ik...
Marcel B.
als de schoepen van een normale turbo al afbrokkelen, hoe zou een plastic fannetje het dan kunnen houden? :)
jeroen.k
oxje schreef:als de schoepen van een normale turbo al afbrokkelen, hoe zou een plastic fannetje het dan kunnen houden? :)
Dat moet je uiteraard niet met elkaar vergelijken, je vergelijkt nu een turbo op 0.6 Bar met een ventilatortje die puur voor meer flow zorgt, maar denk dat ie niet voor meer flow kan zorgen dan rijwind! Steek je kop maar eens uit het raam tijdens het rijden...zo hard blaast zo'n ding niet lijkt me! :D
Voor extra cooling zou zo'n ventilatortje met koeler wel geschikt zijn misschien
ventilators werken prima om grote hoeveelheden luchte snel te verplaatsen maar om druk op te bouwen zijn ze volslagen waardeloos.
Test: als je eens op een plee zit waar zo'n fan inzit moet je je hand er eens voorhouden (de fan dus ;-) ) met de deut open en de deur dicht. Met de deur dicht verplaatst ie bijna geen lucht. (of de deur sluit niet goed)
conclusie: je kan beter een gat in je fietsbel boren dat scheelt zeker 5km per uur op top. :-)
Ploegah schreef:Met de deur dicht verplaatst ie bijna geen lucht. (of de deur sluit niet goed)
Deuren zijn gemaakt om het zicht weg te nemen en niet om alle lucht buiten te laten.
Anders zou je binnen ±5 min stikken op een kleine ruimte als een toilet. (niet dat het nu niet kan van de stank natuurlijk)
Gr.Frits
Marcel B.
Ploegah schreef:ventilators werken prima om grote hoeveelheden luchte snel te verplaatsen maar om druk op te bouwen zijn ze volslagen waardeloos.
Beste goeie redenering voor een pornoacteur/fietsenmaker :)
Rémi clio ph3
Ik heb hier een link gevonden van iemand die daar iets over te melden heeft:
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=0237&P=1
En nog een link van een naar mijn inzicht iets betere oplossing:
http://www.speedracingfx.com/Electric%20Turbo.htm
Robert dB.
ja dis werkelijk fantastisch!!! Alle nieuwe race BMW en Ferrari's etc worden nu met dit systeem uitgevoerd!......geweldig Mike! :p :wink:
Goof
Met regelbare druk :D:D:D
[img]http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1047500368.jpg[/img]
jeroen.k
Hahaha, dit geloof je toch zelf niet! :lol:
Denk dat die dingetjes bijvoorbeeld wel weer te gebruiken zijn icm de koeler van de pc om bijv. je carb te koelen, maar echt niet voor turbodruk! :lol:
Hans (-=Sleepie=-)
Sjips....ik wilde hem verplaatsen naar het Forum nl.chat.onzin maar dat bestaat niet :(
:D
Project 2004 - Willy gaat weer rijden ! En ... een GTT of toch een S4 ??
Kijk ook eens op http://www.clio-williams.com
HotShot
Een fan van een computervoeding heeft absoluut te weinig capaciteit om enige toegevoegde waarde te hebben!
Probeer het echter eens met een impeller van een model vliegtuigje. Die hebben redelijk wat capaciteit en zou volgens mij wel iets kunnen toevoegen.
Matijs
Ik heb hier nog wel een mooie fan liggen van een videokaart. Mooie koperen dingetje met heatpipe. Turbo en intercooler ineen! :lol:
[img]http://home.wanadoo.nl/dakingtm/AbitOTES.jpg[/img]
Serge1916V
Je kan als je een openluchtfilter hebt en hij trekt warme lucht, dan kan je wel een buis maken vanaf een punt waar frisse lucht gehaald kan worden en dan in die buis zo'n FAN inbouwen dan krijg je wel koude lucht en dan trekt ie dus geen warme lucht meer. Dat scheelt zeker!!
JPP heeft dit ook!!!
Greetzz
Hans (-=Sleepie=-)
Serge1916V schreef:Je kan als je een openluchtfilter hebt en hij trekt warme lucht, dan kan je wel een buis maken vanaf een punt waar frisse lucht gehaald kan worden en dan in die buis zo'n FAN inbouwen dan krijg je wel koude lucht en dan trekt ie dus geen warme lucht meer. Dat scheelt zeker!!
Greetzz
Die fan blockt alleen maar een deel van je buis, en dus de flow door je buis.
Je moet die buis gewoon naar je voorbumper leiden, zodat hij in de rijwind hangt.
Zo'n fan genereert echt niet meer flow dan de rijwind. Zet maar eens een stofzuiger op je fan in de PC (oppassen voor kapotte lagers), zelfs dan gaat zo'n fan al veel harder draaien dan normaal.
ja, door gebrek aan weerstand, je haalt immers de lucht weg!
Stel het maar zo voor, je hebt een 1800cc motor en die wil 6000 toeren per minuut draaien, dan doet een viertakt per omwenteling 900cc lucht aanzuigen, dus 5400000cc lucht per minuut. Da's 5400 liter lucht per minuut, oftewel 5,4 kuub. Knap ventilatortje. En dan heeft ie nog geen toegevoegde waarde. (Ja het veroorzaakt een leuke swirl in je luchtstroom wat gunstig kan zijn voor 't mengsel. Voor dit effect zijn er trouwens ook propellortjes te koop die je in je inlaat kan zetten).
Rémi clio ph3
Dus met andere woorden grote bull sh... :-*
Op zich zou het best ruig zijn bij de clio 2 ph2 als je daar andere koplamp units voor krijgt waar het knipperlicht niet meer boven in zit, maar lucht inlaten voor de motor, voor dat rijwind verhaal.
Zeker gezien het feit ik regelmatig harder dan 160 rij (werk bij de oosterburen :wink: )
jeroen.k
Meer luvhtinlaten zorgt nog niet voor meer lucht, hij zuigt aan wat hij nodig heeft en that's it! De lucht wordt er ook door rijwind niet ingeperst! Extra luchtinlaten is alleen leuk voor de cooling! ;)
Serge1916V
Greetzz
Klopt ja, alleen het is wel fijn zodat je geen(niet zo veel) warme lucht aanzuigt. :)
