Waar airco af laten persen & afvullen?
M'n airco is lek en moet opnieuw afgevuld worden. Er zit al R134 in, het nieuwe milieuvriendelijkere spul. HEeft iemand ervaring met een lekker airco? Wat kost zo'n geintje, er vanuit gaande dat ie helemaal opnieuw gevuld moet worden en er een lekje getraceerd moet worden??
Als ik me niet vergis heeft patrick 21t laatst iets met een turbo gedaan maar kan ook zijn dat hij hem alleen heeft uitgebouwd. Anders vraag gille of bruno eens die weten de adressen in belgie (niet al te ver van jou) te vinden.
Gr. Frits
bij een lokale of bevriende dealer eens proberen. Je hebt meen ik tegenwoordig speciale diplomaŽs nodig om dat soort dingen te mogen doen. Maar ik weer er ook het fijne niet van
Jan-Geert (Momentsleutel)
vullen en afpersen van een airco kost geloof ik rond de 150 scheuro...
canonballman
Tipje:
Laat m eerst afpersen, want er moet haast wel een lek zijn. Blijf daar bij, en laat je het lek aanwijzen (bijv. doorgeschuurde slang, lek bij aansluitingen (O-ringetjes)
Vervolgens koop je de onderdelen (O-ringetjes) of laat je slangen maken. Nieuwe slangen bestellen kan ook, maar is heel duur.
Je fixt hem zelf, het lek. Je gaat er mee terug, laat m nog een keer afpersen, en als ie goed is laat je hem vullen.
Officieel moet je STEK gediplomeerd zijn om m te vullen, maar jij vult m niet zelf, je repareet het systeem alleen, als er TOCH geen koudemiddel in het systeem zit.
Ik heb goede ervaringen met een bedrijf in Tilburg die een goede service hebben, voor slangen repareren heb ik weer een ander adres, ook in Tilburg. Is denk ik wel ver weg voor jou, maar gewoon ergens langs gaan en eens vragen.
canonballman schreef:Tipje:
Thanx, krijg binnen nu en twee weken m'n papieren, daarna wil het direct laten fixen. Tilburg is zeer goed te doen, 60km's max dus dat lukt wel! Tegen die tijd stuur ik je wel een pm, thanx! :wink:
jacco 16v
als je airco leeg is hoeft hij helemaal niet lek te zijn.
de r134a molekuulen zijn zo klein dat de lagzaam door de slangen naar buiten toe ontsnappen.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
Heino
Auto airco's gaan meestal lekken bij de asafdichting van de compressor,hier kun je meestal een revisie setje voor krijgen en anders wordt het een ruil compressor.Wat ook wil gebeuren is dat de condensor lek raakt door een steen ofzo,de condensor zit namelijk voor de radiateur.Je kunt eventueel zelf ook de airco afpersen met stikstof,officieel moet een stek monteur kijken of er echt niets meer in zit.iig afpersen tot 10 bar en dan alle verdachte plekken afsoppen met zeepsop.
Weet iemand een bedrijf in Brabant waar ze de airco kunnen afpersen en bijvullen?
Canonballman, jij wist een bedrijfje in Tilburg, heb je daar ook een tel # van misschien?
Ruud
Is het niet verstandig om direct ook je airco filters te vervangen , dit zijn na een paar jaar meestal grote ziekte bronnen.
Bij ons op het werk persen we de boel meestal niet af maar wordt onder vacuum gezet om te testen of er een lek is. In een paar gevallen word het systeem onder druk gezet dit is dan wel 30 bar om een lek op te sporen. Bij elke nieuwe airco of als tie gevuld wordt moet er een certificaat worden afgegeven.
Jeroen
Enkele adressen gevonden op http://www.airco.nl
TILBURG Car-Tec Inbouwcenter Piushaven 27 5017 AN 013-5444408
TILBURG Autobedrijf Mutsaers Puccinistraat 25 5049 GD 013-5430637
TILBURG Uitlaatspecialist Tilburg B.V. Dragonstraat 23 5044 HR 013-4672815
KAATSHEUVEL Vakgarage Ton Pols Hoofdstraat 99 5171 KD 0416-277566
KAATSHEUVEL Mobile Climate Control Amerikastraat 9 5171 PL 0416-272518
EINDHOVEN Eindhovense Radiateuren Fabriek B.V. Frankrijkstraat 97 5622 AE 040-2436030
HILVARENBEEK Automobielbedrijf Jansen B.V. Slibbroek 36 5081 NS 013-5054393
WAALWIJK APPEL's Car & Truck Center Laageindse Stoep 1 5142 EK 0416-336905
BEdankt!!! Heb een afspraak bij Car-tec in Tilburg gemaakt. Kost wel wat maar met dit weer is het wel weer lekker!
