Ik ben mn R19 16V Ph. 2 aan t slopen. Nadat ik de middenconsole met asbak enzo verwijderd had, zag ik dat er een stuk elektronica onder zit. Er lopen draden vanaf dat ding naar de voorstoelen.
Weet iemand wat dit voor een ding is ? Heeft het misschien met de gordelspanners te maken ?
thx !
[R19 16V Phase II] Elektronica onder middenconsole bakje ?
Ik gok het op de (optionele) stoelverwarming, als je dat hebt zitten de knopjes ook op de middenconsole...
Heb nog nooit onder dat console gekeken (volgende week waarschijnlijkk wel
)maar het zou zo kunnen dat ze die standaard wel inbouwen. Mischien zijn die dingen zo goedkoop dat ze het beter bij elke auto in kunnen bouwen en dan later kunnen kijken wat voor opties er op die specifieke auto komen (adhv een bestelling bij dealer). Zo zitten vaak bijna alle mogelijkheden voor alle optie op elk model, alleen hebben ze dan het eigenlijke apraatje of knopje weggelaten. Je geeftzelf ook al aan dat er een stekker in je stoel zit. Zou dit niet bijna betekenen dat de stoelverwarming er ook op zit?
Maar ja, wat moet je met stoelverwarming. Je kunt ook gewoon een ruft laten!
Die stekkers zitten er bij mij ook in de stoelen. Zal ook eens in m'n middenconsole kijken
Zouden tegen de voorkant van de middenconsole moeten zitten, voor de handrem zeg maar.
Dat is de rekeneenheid voor de gordel spanners volgens mij .
Die zit bijna altijd bij de versnellings pook gemonteerd bij een Renault.
Zo staat het inderdaad ook op een plaatje in mijn vraagbaak. Zou iets met de gordelspanners te maken hebben.Marcel (mlg) schreef:Dat is de rekeneenheid voor de gordel spanners volgens mij .
Kan het toevallig niet de klingalateur zijn... Voor de richtingaanwijzers en dergelijke...
Wat voor vraagbaak heb jij????Arjen schreef:Zo staat het inderdaad ook op een plaatje in mijn vraagbaak. Zou iets met de gordelspanners te maken hebben.Marcel (mlg) schreef:Dat is de rekeneenheid voor de gordel spanners volgens mij .
Rekeneenheid voor gordelspanners? Leg eens uit? Dat snap ik nie helemaal!Marcel (mlg) schreef:Dat is de rekeneenheid voor de gordel spanners volgens mij .
Ik snap hem ook niet helemaal in combinatie met gordelspannersVandale.nl schreef:py·ro·tech·niek (de ~ (v.))
3 toepassing van hoge temperaturen in de techniek
nooit een huidige folder van renault gezien? Shame on you
Dat zit bij je gordel houder waar je dat stuk staal inschuift. Met die rode knop weet het juiste woord niet. sorry.
Als je een aanrijding krijgt schiet je 9 van de 10 keer naar voren. De rollende houder blokeert en rolt dan een stuk heel taai staal op. zoals de oude katapulten werketen neem een streng touw vouw die dubbel en begin aan beide kanten te draaien de ene persoon links om de ander rechts om. span dit in een houder die het touw strak houd draai verder en het zal werken als een veer. het zal zich willen ontrollen.
Dat is de ene kant.
de kant met de klik houder. daar zit bij de huidige auto's een zuiger in een cilinder als er een ongeluk gebeurt wordt en naar de ernstigheid van de klap een gas los gelaten die de zuiger afremt.
Ik hoop dat het duidelijk is.
derby
Dat is de ene kant.
derby
Zijn de gordel spanners nog heel ?
Als deze zijn afgegaan dan kan je het kastje wel weggooien .
ALs die niet zijn af gegaan, dan kan je de gordel
spanners samen met de rekeneenheid verkopen.
vanaf waaneer zitten er gordel spanners in een 19?
want ik heb daar helemaal niets zitten behalve de bedrading van de stoelverwarming.
de mijne is van 93 en heeft geen gordel spanners.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
ik heb een flinke smakkerd gemaakt, 2 ribben en borstbeen gekneusd door de gordel(spanners)... dus dat ding zal wel naar zn grootje zijn nu...Marcel (mlg) schreef:Zijn de gordel spanners nog heel ?
