R21 start niet meer
hitman
zoals de topicnaam al zegt:
de 21 start dus niet meer.
gisteren liep ie perfect,vanochtend was het over :(
probleem is als volgt: als je het contact inschakeld hoor je normaal gesproken eerst(bij rechter achterwiel)volgens mij de brandstof pomp.
dit doet hij nu ook nog gewoon,maar bij het starten hoor ik dat zelfde(zoemende)geluid continu.
dus als ik start hoor ik de brandstof pomp lopen,laat ik het contact los draait ie nog ff na en houd er dan mee op.
het gekke is dat ie helemaal niks doet,dus gewoon helemaal niet rondstarten :(
heeft iemand zo een idee/oplossing van wat dit misschien is??
groeten tom
p.s. het gaat om een 1.7i uit '93
mijn clio zegt pssssjjt
gille
probeer ff met een losse bougie of je onsteking hebt,kable onsteking lossen en andere bougie erin dan massa maken en starten,maak massa met een speciale tang,of je word een punker(sex)-pistols
Marko
draait je start motor wel rond..?
canonballman
Als de startmotor de motor niet rond gooit moet je het in de startmotor zoeken:
-krijgt ie genoeg prik (accu leeg/kapot?)
-startmotor(relais) defect: geef een klap met een hamer op de startmotor en kijk of ie het dan wel doet.
Maar ben eens iets duidelijker:
-wordt de motor rondgegooit maar slaat ie niet aan, OF
-wordt de motor niet rondgedraaid door de startmotor
Met andere woorden: hoor je: ngngngngngngngngng als je de sleutel omdraait of niet?
Mrtn
Car: R5GTT
Like Reinier already said;
Je moet je startmotor ff een paar klappen geven. Hij zit niet vast ofzo, maar maakt geen contact. Het lijkt erop dat de massa is weggevallen. Als hij vastzit hoor je 'm tikken en draait ie niet rond. Ik had gister nog PRECIES hetzelfde. Dus ff een klap erop geven met een staaf en hamer. Daarna doet ie het weer als een tierelier.
Succes
Mrtn = Maarten
hitman
dat is het punt juist hij doet helemaal niets als ik start.
en wat die startmotor betreft en de bougies en vonkje:ben zelf automonteur en kan dat ook wel nagaan,wou eigenlijk weten of dit vaker voorkwam en of iemand al eens zoiets had meegemaakt.
maar zal nog eens gaan kijken.
tom
p.s. sorry als dit een beetje bot overkwam: net verstandskies laten trekken en een beetje chagie daarom :-* :wink:
jeroen.k
Klinkt dom, maaruh als tie ect helemaal niks doet...
Accu leeg? Accupool afgebroken?
Of gaat je dashverlichting wel branden...;)
Verder weet ik het ook niet.
Johnny_r82
Duw de auto anders gewoon eens aan. Als ie dan start weet je iig waar het NIET aan ligt :) Ik heb hetzelfde eens gehad bij een andere auto, wat het probleem precies was weet ik nie meer, maar het was "een draadje" wat van het contact naar de startmotor moest lopen ofzo wat versleten was.
suc6!
Remember te days that motorracing was dangerous, and sex was safe....
###16vee oléé oléé!!!###
hitman schreef:net verstandskies laten trekken
Ohhh, vandaar.....
:wink: :wink:
