Is er een mogelijkheid om na te gaan of er vol of half-synthetische olie in je blok zit? Ik heb, zoals jullie misschien wel gelezen hebben, een Williams gekocht. De vorige eigenaar vertelde me dat hij er 5w30 van Valvoline ingooide, nadat hij verschillende olien had geprobeerd. Met deze olie liep het blok het best: geen tikkende klepstoters, ook niet bij lage temperaturen.
Maar nu ben ik vergeten te vragen of dit vol of half synthetische olie is! Valvoline levert van beide types een 5w30 olie.
Kan ik dit (laten) checken?
Half/Vol synthetisch: checken?
vorige eigenaar ff opbellen kerelMerijn schreef:Is er een mogelijkheid om na te gaan of er vol of half-synthetische olie in je blok zit? Ik heb, zoals jullie misschien wel gelezen hebben, een Williams gekocht. De vorige eigenaar vertelde me dat hij er 5w30 van Valvoline ingooide, nadat hij verschillende olien had geprobeerd. Met deze olie liep het blok het best: geen tikkende klepstoters, ook niet bij lage temperaturen.
Kweenie of die olie wel okeej is voor je blok, beste kun je gewoon de hele boel vervangen door wat Reno voorschrijft of iets wat daarop lijkt. (volgens mij is 10W40 std, maar je kan dan wel 5W40 nemen, denk ik)
Weet je gelijk dat je goed zit
Of alles eruit, en je 5w30 volsyntheet erin gooien.
lijkt me ook het beste alles eruit en de goede erin,ben je er echt zeker van wat er in zit,toch
In de F7R en F7P blokken gaan met volsynthetische olie de klepstoters flink tikken. Pak gewoon ELF 10W40 synthese.
al dat geneuzel over vol en half, kijk gewoon naar de gradatie van je olie, als die maar goed is.
Haha, natuurlijk. Vol syntheet of mineraal maakt nogal een verschil... Zeker zonde om in een motor die altijd op mineraal gereden heeft af te toppen met vol-syntheet, kun je zeker van zijn dat al je oliekeerringen gaan lekken...-Ray- schreef:al dat geneuzel over vol en half, kijk gewoon naar de gradatie van je olie, als die maar goed is.
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
