slot overzetten
snelheidsgek
Vraagje hoe kan ik het slot van mijn ouwe deur overzettten in mijn nieuwe deur zodat ik mijn huidige sluetel ervoor kan gebruiken
Matijs
Binnenbekleding eraf trekken en dan wijst de rest zich toch wel vanzelf neem ik aan?
snelheidsgek
helaas niet ik kan het slot niet eens zien als ik de binnen bekleding eraf heb.
De rest van het slot zoals centrale deurvergrendeling krijg ik allemaal los alleen het slot van buitenaf wil niet.
Geert Claes
idd binnenbekleding weg, en dan is het een plastieken beugeltje dat aan het stangetje aan het slot hangt dat je moet verdraaien, daarna kan je dat stangetje uit het bewegend deel van het slot trekken.
En het slot haal je dan uit de deur door een U-vormig metalen deel rond het slot weg te trekken.
Stelt weinig voor, het wijst zichzelf uit.
:D
Geert Claes
Je moet enkel dat cilindervormig deel vervangen he, de rest kan blijven zitten.
Als de binnenbekleding er af is zie je dat zitten, en er zit een ijzeren stangetje aan. dat stangetje moet er af, die ijzeren clips los en het slot er naar buiten toe uithalen.
snelheidsgek
oke bedankt het is allemaal gelukt
