[R19]Ratelende snelheidsmeter.
jacco 16v
de snelheids meter van mijn 19 maakt sinds gisteren zo'n ratelend geluid.
is daar wat aan te doen.
kabel vervangen?
snelheids meter stuk?
SEIZE SOUPAPES CABRIO
Mrtn
Car: R5GTT
je snelheidskabel is eigenlijk een veer, waar weer 2 vierkante kopjes op zitten, 1 in de bak en 1 in de teller. nu kan het zijn dat deze veer aan het breken is en een ratelend geluid geeft doordat deze niet meer soepel kan draaien. trek 'm eens uit je tellerbak om te kijken, vaak breekt hij hier omdat ie gebogen door je dashboard loopt.........
Mrtn = Maarten
Meestal breken ze af bij het dasboard waardoor dus die veer scheef gaat draaien, en dat vierkante kopje gaat slingeren. Dat veroorzaakt die tik. Ik heb het ook gehad. Die tellerkabels zijn niet goedkoop, en zeker niet voor de 16V omdat er een electrische snelheidsopnemer opzit.
Succes
Als hij niet gebroken is en je hebt hem los laat er dan een beetje olie in lopen dat helpt ook.
