Inbouw frame 16cm speakers voordeur Clio
Wouter.
Ik zag een tijdje geleden alweer hieer op het forum dat er een frame bestaat om 16cm speakers netje temonteren in de voordeuren van een clio ph1, nu heb ik wel een search gedaan maar kon niks vinden of ik heb niet goed gekeken of de topic is gedelete, maar weet niet of iemand dus dan nog de topic weet of waar die dingen tekoop zijn want ik weet nog dat er een foto bij stond dat ze gemonteerd waren in een clio een een link naar een audio zaak. Wie helpt mijn ff verder, Alvast bedankt
(Topic mag gedelete worden na verkrijgen van juiste info)
Foeke
Moet je Ploegah ff vragen.
Die heeft ze bij Sound of Mars in Leeuwarden gehaald.
Ik heb 17 cm voor me kaar gekregen en geen last van mijn raam slinger :p 8)
17???? zijn die dingen niet allemaal 16,5cm??
nope ik heb 17 cm pioneer 8)
ok :wink:
De meest gangbare maten zijn 16 en 16,5 cm.
De 16 cm wordt vaker gebruikt in Japanse auto's, Europese gebruiken vaker 16,5 cm. Een 16,5 cm luidspreker is net zo groot als een 17 cm luidspreker, dat is waarschijnlijk gedaan om de 2 toch verschillende maten niet teveel op elkaat te laten lijken.
Dus een 17 cm luidspreker is in principe een 16,5 cm luidspreker.
:D (kan het niet laten)
Weet je dat zeker??
Dit zijn namelijk 13 cm luidsprekers, of heb je deze luidsprekers in 17 cm uitvoering?
Ja ik heb een foto gebruikt van de 13 cm uitvoering omdat ik 17 cm niet kon vinden maar ik heb deze in 17 cm :p
ff maar een oud topic omhoog halen, want ik zocht iets over speakers monteren in de voorportieren van een clio ... ik heb daar nu nix zitten... maar als ik daar nou een mooi rondje in zaag en mijn speakers daar in plaats dan is er toch kans dat ze nat worden? door regen wat langs de ramen naar beneden druppelt??? bestaand daar ook bakjes/frampjes voor die je zo ff kunt halen bij de electronica boer of reno ofzo??
ps: jeuh ik ben ace ;)
Marcel dLC
Ik heb ze bij mijn 19 ook gewoon zo in de deur zitten en heb nog nooit last van water ofzo gehad hoor
Kan best dus zou ik zeggen
Gewoon zo in de deur schroeven, kunnen ze wel tegen.
Zolang het geen zondvloed is wat er overheen komt, zal het geen kwaad kunnen.
Marcel B.
Ok,
hoe krijg je die deurpanelen normaal los?
gaat et niet snel resoneren?
hoe kan je het beste bekabeling in je deur krijgen?
zo, weer een stapje verder :)
bartuitlauwe
oxje schreef:Ok,
Je moet eerst alles los halen van de deur.
zoals raamslinger, en handvat en klink om deur open te maken etc. Hierna zit het deurpaneel bij mijn 19 vastgeklikt en moet je het met beleid losklikken.
Het gaat niet zo heel snel resoneren, als je er een versterker achter zet is die kans groter, maar dit kun je eventueel oplossen door bitumen matten in het deurpaneel te plakken.
Voor de bekabeling: bij mijn renault 19 zit er in de deur 1 rubber en in de auto vlak waar de deur bij sluit ook een rubber, hier kun je de draden door heen trekken. (wel oppassen dat je de draad niet te kort maakt, want dan trek je hem los als je de deur open maakt, maar je moet hem ook niet te lang maken want dan komt hij tussen de deur klem te zitten.
Veel succes
Bart
bartuitlauwe
robclio16V schreef:Gewoon zo in de deur schroeven, kunnen ze wel tegen.
Nou dit ligt er dus wel aan wat voor een speakers het zijn. als ze een papieren conus hebben, kunnen ze hier echt niet tegen. Maar met een rubberen conus kunnen ze hier wel iets beter tegen.
bartuitlauwe
Marcel dLC schreef:Ik heb ze bij mijn 19 ook gewoon zo in de deur zitten en heb nog nooit last van water ofzo gehad hoor
ik bij mij ook, heb ook nergens last van.
maar in sommige auto's zit er een stuk plastic (voor de regen) in het deurpaneel waar je dus je speaker voor moet monteren en er zeker geen gat in maken.
jean-paul
16 cm maar???? ik ken iemand met een 25 cm in ze deur speelt en een 13 cm mid erbij..... :D
jean-paul schreef:16 cm maar???? ik ken iemand met een 25 cm in ze deur speelt en een 13 cm mid erbij..... :D
en dat klink!!! :p
ah ok tnx...ik heb geen papieren conus..dus dat zit wel goed dan...
-=Chuckie=-
Ik heb nu deze in de deuren :)
[img]http://www.h-e.nl/gfx-producten/JBL/GTO935E.jpg[/img]
JBL GTO935E
- Inbouwdiepte 7.4 cm
- Inbouwdiameter 22.3 x 15.1 cm
Ken net :p
ik heb deze ringen nog te koop, nieuw gekocht bij sound of mars leeuwarden, nooit gebruikt.
nieuwprijs 79 euro, nu 40.
