Hoi,
Ik heb net bij Conrad.nl een digitale olietemperatuurmeter besteld. Daarbij heb ik ook een oliepeilstoksensor besteld. Lijkt me de makkelijkste oplossing voor een ren5. Als laatste heb ik daarbij ook nog een behuizing voor het metertje besteld, zodat het metertje mooi ergens in het dashboard kan worden bevestigd.
Het totaalbedrag kwam uit op 71 euro.
Als er meer mensen lopen met de gedachte om zoiets in de auto aan te sluiten heb ik hier de 3 bestelnummers. (hoef je niet meer te zoeken)
Conrad.nl:
Oliepeilstoksensor: 842460-89 : E 16.95
Digitaal Metertje : 842354-89 : E 41.00
Behuizing Dashb. : 842230-89 : E 04.95
Je kunt dit bestellen via telnr. 053-4285480.
Groeten,
Jan-Paul.
EDIT: DAT DIGITALE METERTJE VAN EQUUS KUNNEN ZE NIET MEER BIJ DE FABRIKANT BESTELLEN, DUS ALS ZE DOOR DE VOORRAAD HEEN ZIJN DAN IS HET ECHT OP. NU HADDEN ZE ER NOG 69 LIGGEN. (69 min 1 dan)
Digitale Olietemperatuurmeter + Peilstoksensor (+plaatjes)
Je kunt ze allemaal vinden op http://www.conrad.nl
digitale olietemperatuur:
[img]http://www.student.kun.nl/j.posthuma/01 ... ratuur.jpg[/img]
digitale watertemperatuur:
[img]http://www.student.kun.nl/j.posthuma/01 ... r_temp.jpg[/img]
digitale toerenteller:
[img]http://www.student.kun.nl/j.posthuma/01 ... teller.jpg[/img]
digitale oliedruk:
[img]http://www.student.kun.nl/j.posthuma/01 ... iedruk.jpg[/img]
digitale voltmeter:
[img]http://www.student.kun.nl/j.posthuma/01 ... tmeter.jpg[/img]
analoge olie/water temp:
analoge voltmeter:
analoge toerenteller:
analoge oliedruk:
analoge ampere:
[img]http://www.student.kun.nl/j.posthuma/01 ... ampere.jpg[/img]
digitale oliedruk:
digitale voltmeter:
analoge voltmeter:
analoge oliedruk:
analoge ampere:
Ik heb ook zo'n ding in mijn 5 zitten, maar dan van VDO. Werkt heel simpel, maar ook erg fijn. Makkelijk te installeren, alleen moet je even in de gaten houden of de bijgeleverde peilstok wel identiek is. Zo niet, dan zul je effe moeten kijken of de Min en Max waarden kloppen.
Succes!
Succes!
Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat het metertje ongeveer even groot is als het klokje in de auto. Als hij past, dan komt hij op die plek, immers ik kan op de radio zien hoe laat het is.
En anders moet ik inderdaad een mooi plekje zoeken. Merijn, waar heb jij hem geplaatst?
JPP.
JPP.
Bij mij zit 'ie links aan mijn dash vastgemaakt en naar me toe gericht. Niet echt mooi weggewerkt dus, maar wel mooi genoeg. Ik heb het niet zelf gedaan, overigens. Hij zat er al in toen ik de auto kocht.
Ik zou 'm als ik jou was inderdaad in de 2e slede van een grotere middenconsole plaatsen. Daar kan je dat heel mooi wegwerken.
Nou eerst even kijken of hij op de plek van het klokje past. Anders moet ik zo'n andere console zoeken en kopen. Moet ik het ombouwen en dan zit er 1 zo'n lullig metertje in. Dan moet ik er gelijk 3 nemen. En ja, daar heb ik op dit moment geen geld meer voor. (bij renault een ruilas gekocht en 212 euro onderhoud)
Dus de studiefinanciering is al lang weer op.
Maar het idee is goed, ik zal het onthouden en wie weet....ooit
JPP
JPP
ze zijn 52 mm, dus ik denk dat dat wel past in die 2e gleuf (eventueel iets uitvijlen)
En ik denk dat ik met de breedte op de plek van het klokje ook wel uit kom, maar de hoogte weet ik niet. Zo even douchen en dan buiten even meten.
Aardig wat ruimte hoor, het klokje is ook redelijk diep, en daarachter heb je ook nog ruimte over.Tom schreef:ik heb de verwarming en het klokkie er wel eens uitgehaald, maar weet even niet meer hoeveel plaats er achter dat klokje was. Weet iemand dat??
Of het metertje moet een gigantische diepte hebben.....
Mrtn = Maarten
jpp_GTX schreef:ja 52 mm is net 5 mm groter dan een rolletje plakband, dan kan niet anders: dat moet toch passen.
Ja dit is een lekkere.
Grote rol, kleine rol, volle rol.....?
(ff lekker bijdehand
Ze verkopen bij Conrad ook afdekkapjes voor DIN-slots waar drie van die equus meters in passen. Lijkt mij dus dat het past
