afstandbediening
Foeke
Je hebt standaard een afstandbediening op de auto (clio 16V) dus in elke deur zit een motortje. Je hebt van o.a autostyle van die universele afstandbedienigs module, kan je die module gewoon vervangen voor je originele of zitten daar meer haken en ogen aan?????
illuminator
Je kan inderdaad die modules van de auto style gebruiken. ik heb die van mij via het alarm lopen. dus met druk op de knop gaat het alarm erop en deuren dicht. Het is alleen even uitzoeken welk draad de deuren sluit en welke ze opent. En je moet wel een systeem hebben dat 1 puls stuurt. 1 puls voor sluiten en 1 puls voor openen van de deuren.
