hoe de turbodruk te verhogen?
- Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
Dat ga ik dadelijk ook eens proberen...Stefijn schreef:straks de stekker maar omdraaien dan
Eerst nog 5 min wachten dan heb ik weekend
Ik heb dus net mijn onsteking vervroegd.
Dus, ik ff stukje rijden, ik merkte al dat ie onderin iets beter optrok, maar eenmaal warm gereden ik ff flink op het gas. En toen Krrrrrr geluidje. Pingelen dus.
Heb hem terplekke onderweg weer verwisseld.
Dus bij mij pingelt ie als je de onsteking vervroegd en ik rij helemaal standaard naar mijn weten.
Chrisv schreef:Ik heb dus net mijn onsteking vervroegd.
Misschien de mengsel schroef niet goed ingesteld, te arm?
Project 2004 - Willy gaat weer rijden ! En ... een GTT of toch een S4 ??
Kijk ook eens op http://www.clio-williams.com
Ehm, 98 met loodvervanger..........Menno schreef:hmmm, interesting.
-wat voor benzine rij je?
-check de thermostaatkleppen in je luchtfilterhuis en intercooler ff. Als die met dit weer niet werken.......
Haha was al blij dak die dingen kon verwisselen, dus laat staan thermostaatkleppen kijken...
Khoud het wel gewoon zo
Ik geef mijn fout toe
Maar toch, pingelen bij die paar (4) graden extra voor-ontsteking zou toch eigenlijk niet moeten kunnen lijkt me zo.
Had dit eigenlijk ook niet verwacht, na alles hier gelezen te hebben....Hans schreef:Ik geef mijn fout toe
Dan zit er toch iets fout.
Of..rijdt je op RON91 benzine ofzo?
heb je gelijk in.
Daarom zat ik ook aan een kapotte thermoklep te denken. Ook een lek ontstekingsmembraantje zou er voor kunnen zorgen.
Verders is de ene motor er gevoeliger voor dan de andere, onder andere vanwege slijtage, verkoling, afwijkingen in de carburateur, etc. etc.
Weet iemand toevallig hoe je te weten kan komen of er een gotere sproeier in je carb zit.
Bij mij stond de druk (op het metertje) horizontaal, zoals ik las dus 1,2 bar.
Heb deze al terug geschroefd, maar wil toch eens weten of er een 135 sproeier in zit, of wordt dat errrugg lastig????
van marwijk passion
een 135 sproeier is dat dan 1,35 mm of zo of 13,5 dat lijkt me dan weer een beetje erg groot!
van marwijk passion
dank je wel , ga het van de week ff proberen
van marwijk passion
menno hoever hoordt de turbo druk meter van een at te gaan?
die van mij gaat gewoon lachend diep het rooie in
bijna tot het einde
bijna tot het einde
bijna tot het einde
bakkie shaked er behoorlijk onder
er gebeurt echt wat
alleen remetjes staan een beetje vast dus harder dan 160(60km zone) ben ik nie geweest
er gebeurt echt wat
jaartje of 7 maar dus valt wel meeMenno schreef:heeft ie een tijd stilgestaan?
zo dat vind ik toch wel erg stoer hoor sfen.Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:bijna tot het einde
er gebeurt echt wat
jawel he ray
ik weet het ik ben stoer
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:jaartje of 7 maar dus valt wel meeMenno schreef:heeft ie een tijd stilgestaan?
Die dingen hebben 't echt altijd dat de waste-gate vast gaat zitten. Gelukkig zitten er 4 overdrukklepjes in je blok. Als ze een keer gebruikt zijn kan je ze gewoon via je olie-aftapplug verwijderen,
ehhhh?
blokkie gaat er zaterdag uit
komen gesmede zuigers in beetje bewerkt volgens beproeft idee (in turbo 1)
verders wordt alles nagekeken en zo nodig vervangen
heb je nog ideetjes op echte slechte punten die een at heeft?
ok man dankje
