hee
ik liep gisteren over de plaatselijke autosloop voor een nieuwe deur, (omdat in a'dam een of andere gek mijn slot eruit heeft geslagen met een schroevendraaier toen hij mijn radio zag) zag ik daar een gtx staan. ik denk ik neem die skirts mee. maar ik weet niet hoe ik ze moet monteren, ik heb namelijk geen gtx maar een tl. dus er zitten niet van die pinnetjes in de koker. enig advies voor ik ze laat spuiten (zodat ik weet of dat de moeite is)??
bvd
skirts
Klinkt alsof de kans op roestvorming na montage een stuk groter gaat worden.
Een vriend van me die heet een "lasapparaat" waarmee je draadeinden aan je carrosorie kan "lassen" . Hiermee kan je dus op de plaats waar bij een GTX die pinnetjes zitten, draadeinden pitten waar de de haakjes aan vast maakt.
Als je de plaatsen markeerd kunnen ze bij het schadebedrijf dit soort draadeinden er aan lassen....
Ik heb het zelf anders gedaan maar dan wordt het resultaat niet echt mooi.... :-*
Ik heb er zelf ook skirts op gezet, ik zal je even vertellen hoe ik het heb gedaan, misschien dat je er wat aan hebt.
De skirts waren compleet met die klemmen, de middenpunten van die klemmen heb ik afgetekend op de dorpels zodat deze er goed op kwamen te zitten.
(Als de sloopauto er nog staat ken je daar ook de maten van overnemen)
Ik geloof dat draad M6 klemt in deze klemmen.
Vervolgens had m'n vader een soort popnagels (tenmiste.......ze werken volgens hetzelfde principe; aanknijpen) van z'n werk meegenomen.
Dit zijn busjes met draad erin (moeilijk uitleggen, kweet de naam ook niet meer) die je kunt aanknijpen met een popnageltang met een draadeind.
Je boort dus de gaten in je dorpel (de dikte van die "soort" popnagelbus) waar je deze busjes indrukt en aanknijpt. Dan pak je een stukje draadstang (2cm) die je ongeveer 1 cm in dat busje draait.
Als je dit bij allemaal hebt gedaan, kun je je skirt erop drukken. Doordat bv. deze M6 precies past in die klemmen ken je 'm goed aandrukken.
VERGEET alleen absoluut NIET dat als je de gaten hebt geboord deze in de menie te zetten, bovendien heb ik er voor het indrukken van deze busjes nog vuil-en waterafstotende vaseline (van Shell (merk) bruin plakkerig spul) tussen gesmeerd en na het indraaien van de draadstangetjes weer, tegen het roesten. De onderkant van de skirt moet je dan gewoon nog even vastpoppen en de bovenkant van de skirts (waar de bovenkant tegen de dorpel leunt) even netjes kitten.
Zo zitten ze goed vast, roest niet weg en staat netjes.
Hopelijk ken je er wat mee
Mrtn = Maarten
