inhouden clio 16v
Als mijn auto goed op temperatuur is dan houd ie, vind ik dan teminste, een beetje in. Vooral boven de 4000 rpm merk je iets. Het is geen drama, en ook niet altijd, maar je voelt gewoon soms dat er ietsjes meer in zit. verder start ie perfect en loopt hij ook goed, dus ik zat zelf aan de bougies te denken, of is er iemand die een andere tip heeft?
Bougies kan ja. Ook de bougiekabels, verdelerkap en rotor, of
een vervuild luchtfilter kan de oorzaak zijn. Dat is eenvoudig te controleren
Ik heb er ook af en toe last van, hele ontsteking na laten kijken, rotor vernieuwd, een of ander draadje van de pickup blaat ofzo laten vernieuwen, K&N luchtfilter erin
Nog steeds zelfde euvel
Dit stelt je vast gerust
weet je nu nog niet wat het is dan? Ik heb ook een K&N Luchtfilter, maar dat is volgens mij redelijk schoon. ik ga denk ik toch eerst even de bougies vervangen.
Menno schreef:Had er al iemand 'bougies' gezegd?
Bougies bougies bougies
Ik heb nog wel een doosje met bougie vonkjes voor extra pk's.
Die gebruikte ik vroeger ook voor mijn bromfiets, liept ie een stuk harder vanEdwin5gtt (Punttang) schreef:Menno schreef:Had er al iemand 'bougies' gezegd?
Ik heb nog wel een doosje met bougie vonkjes voor extra pk's.![]()
