Onderdelen bestellen bij BB Performance Tuning...
Mark G
Ok.. ik heb me verkeerd uitgedrukt... 8)
Ik bedoel dus...
Meer resultaat met het vliegwiel..
Mark G schreef:Dit is trouwens nieuw bij deze jongens...
En lijkt me zéér nuttig :)
LIGHTENED AND BALANCED FLYWHEEL
[img]http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... img342.jpg[/img]
Due to demand we now stock Lightened and Balanced Flywheels. These units improve the throttle response of engine due to lower inertia and certainly worth considering when carrying out a clutch change. Also unlike most others, our flywheels have the clutch face surface ground to futher ensure the torque capacity when a new clutch is fitted and bedded in.
ik zou hem laten monteren, is 15 pond goedkoper dan wanneer je hem zo los koopt! :lol: :lol:
Typefoutje??? :)
Nou een grotere intercooler scheelt ook veel hoor, vergis je daar niet in.
Zeker niet als je hogere drukken rijd, vraag Roy maar eens.
Zo'n vliegwiel kun je beter zelf gewoon laten afdraaien, das veel goedkoper en je kan het naar wens laten doen.
Let ook op: Een lichtervliegwiel pakt sneller op en is iets feller in acceleratie (massa is traag) maar als je te ver gaat gaat je stationair lopen eronder lijden en kan zelfas afslaan als gevolg hebben, en das zeer lastig als je voor het stoplicht staat of rustig schhakelt.
Maar 1 kg eraf is goed te doen, bij 3 kg minder wordt het al lastiger geloof ik.
Mark G
Ik zal eerst wel wat doorsparen en gaan voor de siliconen darmpies...
Eerst betrouwbaar maken, daarna voor de performancie.
Trouwens...
Weet er iemand deze set goedkoper dan 158 Euro?
[img]http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... /img68.jpg[/img]
The main boost hose pair, available with dump valve outlet at no extra cost.
Far stronger than the standard items and cheaper too.
Available in:- Blue, Red, Yellow, Black and Mauve.
Is niet echt duur, Mark. Want de originele slangen bij Mr. Reno zijn duurder als die samco's. Zeg er wel bij dat er zo'n kleine aansluiting op moet zitten. Anders krijg je hem zonder.
Mark G
Bedankt voor de info!
BBperformance doet nu ook RENAULT CLIO trouwens.
Gewoon even aanklikken welke auto je hebt. GTT/CLIO
Voor de mensen die het nog niet gezien hadden... :wink:
(of iedereen wist het al, en ik zie het nu pas)
In principe kunnen ze elke Renault tunen. Ook de 11T, 1916v, 21T en de 25V6T :D
Mark G
Ik probeer er al 3 dagen stukken te bestellen, maar de site werkt niet :(
Ben ik de enige die er niet op kan?
Hopelijk stoppen ze er niet mee...
Martijnberk
Ik kan er ook niet op, maar dat heb je wel vaker. Effe eruit voor onderhoud...
Mark G
Ik hoop maar dat die pakking-set nog steeds -50% staat. Ik ging er net twee bestellen.. :evil:
gille
Roy (Signaalkabel) schreef:In principe kunnen ze elke Renault tunen. Ook de 11T, 1916v, 21T en de 25V6T :D
heb eens een mailgestuurd, voor een 21T kunnen ze nie veel hebben hoor.
