Bougies vervangen clio16v, vraagje...
Jasper16v
Mijn 1e x bougies verwisselen :)
Als ik de bougiekabels los haal, zitten de bougies diep in het blok. Die moet ik neem ik aan losdraaien met een sleutel ? (hoe heet zo'n sleutel...?) Wat voor maat is het ? Heb zo'n sleutel niet bij de hand denk ik :(
Jasper16v
heb het denk ik al :)
[edit]
hmz nie gelukt, sleutel was nie diep genoeg :(
dennis16v
lange dop 16 of ff zo,n handig tooltje dr voor kopen.
MyZ
pijpsleutel
Ratel met verlengstuk en bougiedop.
Patrick
ik denk dat je daar een passende bougie sleutel voor moet kopen,daar zit een rubber in die de bougie vast houdt zodat jem er ook uit kan liften.
met een gewone dop kan dat niet :wink:
Beetje uitgebreide doppendoos heeft dat standaard.
Tis bijna altijd dop 21 btw...
Steven(ventieldopje) schreef:Beetje uitgebreide doppendoos heeft dat standaard.
behalve bij motoren met meer klep dan kop :lol: , daar is 't 16, zoals de 5AT en Clio 16V
Jasper16v
ik heb bosch super 4 bougies gekocht
moet de lengte ook ingesteld worden ? want dit is te veranderen...op het motorblok staat iets met een E en een getal....
is de standaard waarde dus goed ? 't zijn wel bougies geschikt voor de clio16v
Arjen
Zijn het bougies met 4 "pootjes" ?
Wat kosten die trouwens ?
Jasper16v
waar die vonkt (hoe noem je dat :D ) zitten 4 "pootjes", als je dat bedoelt... (zie pic)
kosten 22 euro
net ff gestart en stukkie gereden, gaat prima
dus standaard lengte zal wel goed wezen....
iemand een idee waarom je ze kan "verstellen" ?
pic:
[img]http://perso.wanadoo.fr/olivier.p24/acc ... ougies.jpg[/img]
