JBL (DirkCRX) vertelde mij dat er een schroef onder het knipscharnier zit dat je moet aandraaien (checken of er een schroef zit). Maar heb tot opheden het nog niet kunnen ontdekken..
Maar nu zag ik bij bbperformance dit:
[img]http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... img138.jpg[/img]
STEERING COLUMN BEARING
£5.00
This item is available fully fitted at £22.50
When worn allows the steering wheel to move up and down excessively
Zou dit m'n oplossing kunnen zijn?
M'n keuring is op 13 Juni. Dus zou het rete snel moeten bestellen ergens dan.
Zou de dealer dit op voorraad hebben?
Weet iemand de artikel code of omschrijving?
Stuurhuis schroefje...
Leg eens beter uit wat het probleem is en wat je nu echt moet hebben. Ik heb wel een boek waar het een en ander instaat ondermeer hoe je een stuurhuis in en uit moet bouwen. Misschien kan ik je helpen
RickGT TURBO schreef:JBL (DirkCRX) vertelde mij dat er een schroef onder het knipscharnier zit dat je moet aandraaien (checken of er een schroef zit). Maar heb tot opheden het nog niet kunnen ontdekken..
£5.00
Ik heb toevallig vanavond bij een kennis ook de speling uit zijn stuur gehaald van zijn gt turbo
want hij kon hem echt een cm of 5 naar hem toe trekken .
En er zit een koppeling een cm of 20 van je stuur vandaan ,kijk of dat hij er goed inzit en draai de bout aan ,of soms doe er een in
Dat onderdeel ken ik. Zitten er 2 van in je stuurkolom. De bovenste vervangen gaat vrij eenvoudig zonder uitgebreid sloopwerk. Kan je ook bij de dealer kopen (volgens mij goedkoper) Is een rubber huls met naaldlagers. Als je speling hebt op de stuurkolom zou ik het zeker eens proberen!
Kleine moeite, groot plezier!
Martijn de speling die rick in zijn stuur heeft zitten is alleen als hij het stuur recht naar zich toetrekt.. dan wil het een stukje.. en dat kun je dus verhelpen door die bout aan te draaien of er zelfs in te draaien... maar als hij er nog steeds niet uitkomt moet ik met de CRX maar een keer naar de FNB ofzo..
steeksleutel c.q. pijp en of dopsleutel mee aan aandraaien die hap..
