[img]http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... gimg42.jpg[/img]
Dit is een injector kit van bbperformance. Heeft iemand hier ervaring mee?
Available with 2 or 4 additional injectors, dependant on boost pressure. Used in conjunction with standard carbs on modified cars to automatically provide extra fuelling when required unlike re-jetted carbs.
Wat zou het verschil zijn met een Veban sproeier kitje? Want ik neem aan dat dit gewoon nieuwe sproeiers met pakkingen zijn..
Overigens is het wel een beetje veel pondjes....
INJECTOR KITS
euh volgens mij is dit een gehele injectie, je krijgt gewoon injectie inplaats van carborateurs. zie http://www.fastchip.nl Je krijgt dan dus ook een ecu, en kan je auto dus chiptunen, ik dacht zelf dat ze de injectie van een 19 overzetten .
zo als ik het hier al opmaak is dit een systeem dat extra injectoren bij plaatst om het tekort komen van de carb teniet te doen dus gewoon simpel door middel van injectoren extra benzine bij spuitenRickGT TURBO schreef:[img]http://www.bbperformancetuning.co.uk/pr ... gimg42.jpg[/img]
