Hallo,
Kennen jullie het verschijnsel dat je kilometer teller blijft hangen, en dat hij na een klap of twee op het dashboard weer na de goede stand schiet?
Best wel irri als je op een flitspaal afrijd..
Een vriend van me heeft ook een R5 GTT met hetzelfde probleem alleen dan erger...
Is er iets tegen te doen ? of moet de teller vervangen worden?
Zijn er misschien digitale tellers voor in een r5 gtt?
Ik hoor het wel.
Gr Jan willem
Kilometer teller blijft (af en toe) hangen... (R5 GTT)
Er zit waarschijnlijk ergens een punt waar het contact slecht is. Kijk eerst even links in je motorruimte (als je vóór je auto staat rechts
). Daar zit ergens in de buurt van je luchtfilter een stekker in de kabel van de km-teller. Deze loshalen, schoonmaken en inspuiten met wd40. Als dit niet werkt kun je het contact schoonmaken waar de kabel het dashboard in gaat, weet alleen ff niet precies waar dat is.
Het is in ieder geval een bekend verschijnsel voor GT-rijders
hmmm..
Ik kan dat contact in de kabel van de kmteller niet vinden?
Is het een klein elleboogje? (ongeveer 6-8 mm groot?)
die zit rechts naast mijn remolie cilinder..?
(als je recht voor je auto staat )
Iemand een iedee waar dat contactje moet zitten?
Gr JW
Gr JW
Loves flying....
Het is ook vaak de stekker die direct op je tellerblok zit aangesloten, als je met je hand links achter je dashboard omhoog gaat dan voel je m zitten ongeveer midden op de snelheidsmeter.
