heb sinds kort last van een vaag rijgedrag van mijn clio. na bochten wil die na een mtr of 10 wel eens heel even uit zichzelf een bepaalde kant op, alsof hij zichzelf wil corrigeren ofzoiets, errug irritant en hierdoor wordt de auto een beetje onberekenbaar.
het sturen gaat ook vaag. Niet geleidelijk maar opeens erg veel (weet niet hoe ik het uit moet leggen)
de schokdempers zijn in een goede staat.
de auto is net uitgelijnd en de wielen zijn gebalanseerd.
Ook is het zo dat de auto nogal lichtjes wordt bij >80km snelheden
heb 15inch OZ velgen met 195/50/15 P5000 Drago's voor de rest orginele dempers en veren.
iemand een idee waar het aan kan liggen want ik weet het niet meer. kan dit aan de soortbanden liggen? (dacht het niet)
[Clio1.4]vage wegligging
Stuurhuis al gecontroleerd?
ehhhmmmm...... krom subframe?
laat hem maar eens uitlijnen... dat kan helpen denk ik , je hebt geen vriendin die tegen stoeprandjes aanzit?
het enige wat is veranderd zijn andere velgen+banden maar daar kan het toch niet aan liggen?
ik zal inderdaad dat stuurhuis is controleren
auto is al uitgelijnd..en ik ben de enige die in mijn auto rijdt
tnx
tnx
heb je je niet vergist? waren t geen rupsbanden ipv banden+velgenYr! schreef:het enige wat is veranderd zijn andere velgen+banden maar daar kan het toch niet aan liggen?
tnx
andere banden lijkt me een duur grapje als je net nieuwe hebt, maar goed.....Menno schreef:in chronologische volgorde:
-spelen met bandenspanning
-uitlijnen
-andere banden proberen
ja heb net nieuwe banden dus, en nee geen rupsbanden...en de auto is dus net uitgelijnd...
nee ik ga dat stuurhuis maar inspecteren...
iemand nog andere ideeën?(iets anders dan hier al genoemd is?) tnx
klopt!!!Menno schreef:ik bedoelde meer:
even een set velgen lenen van iemand, om na te gaan wat de invloed van je nieuwe banden op rijgedrag is.
(net nieuwe banden & vaag stuurgedrag zou je verdacht kunnen vinden )
ah heb al iets, wiellager is dus versleten..heb speling...in ook inderdaad een knarsend geluid bij lage snelheid...zoals hier:
http://www.renault-tuning.com/en/forum/ ... =wiellager
dus..mensen bedankt voor de reacties..
Mijn clio had bij 130.000 km versleten achterwiel lagers, maar ik ben er met me stomme kop nog een tijdje mee doorgereden... gelukkig is alles wel goedgegaan
Het geluid was idd echt irritant en ik moest me radio behoorlijk hard zetten wilde ik het niet horen
Maar van slechtere wegligging had ik geen last.
Mijn wiellagers achter beginnen ook te singen.
Welke het is weet ik niet, denk rechts achter.
Ik laat ze allebij vervangen, anders heb ik over een tijdje het zelfde weer. Zo was het met voor ook nl.
Van slechte wegligging heb ik geen probleem.
Wat Menno als zei, verander eens je banden spanning.
Ik heb die altijd vrij hoog. Ik heb nu voor 2,7 en achter 3.0
Je kunt het proberen met kleine stapjes, dus niet direct 1 bar er bij op of zo.
Mzzl...
Mzzl...
ik had 1 van de busjes kapot die boven in de veerpoot zitten en de andere ging kapot dus ff vervangen...
