overslaan cd-speler
ik gaat inderdaad ff kijken of het kan.. en lukt..
maar ik mis denk ik nog iets...
want ik denk dat ik toch nog een soort van plasticje mis... of zo...
of is je radio zo groot dat hij daar meteen in past ??
neeeee
je ken de ruimte opvullen met een leeg blikje bier..
je ken de ruimte open laten en hopen dat niemand het ziet..
je ken het opvullen met stukje hout of stukje plastic/metaal sloop je klok er bijvoorbeeld uit en gooi er een mooie turbodruk meter in
sorry maar met die dingen die je nu heb opgenoemt kom ik niet echt verder
oke... we gaan zo kijken wat kan en niet en wat we nog extra nodig hebben...
precies.. want ben nog steeds benieuwd hoe of wat...Tom schreef:ik was van plan om straks even te gaan kijken. Heb niet zoveel tijd maar wil toch even kijken.
en als het daadwerkelijk kan dan gaan we dat ook proberen...
zo nu eerst verder met mij bumperproject.
Ik heb sinds kort een pioneer dex p99r. en ik heb echt totaal geen problemen met overslaan ,ik heb alleen liever een radio voor me zitten dus ik ben ook wel geintreseerd in het ombouwen ,
nou heb ik twee gt turbo's staan waar het dashbord uitgaat dus ik zal gelijk eens kijken of er wat te fixen valt
Mochten jullie de perfecte manier weten hoor ik het graag.
Even nog een klein berichtje offtopic ,weet iemand hoe ik aan een gebruikswijzing in het nederlands kan komen,doordat ik hem heb omgeruild met iemand die zijn auto in ging ruilen heb ik alleen boekjes in het spaans/italiaans/frans/engels en de speciale woorden en benamingen kan ik echt niet .
Dus als iemand weet hoe ik eraan kan komen graag. (is er toevallig geen internet site waar hij opstaat)
MAZL....
MAZL....
- Car: MB
op internet is denk ik lastig. Ik zou als ik jou was naar een zaak gaan waar ze die radio verkopen en vragen ofdat er een gebruiksaanwijzing te koop is. Zo niet, dan mag je waarschijnlijk wel wat kopietjes maken (als je ze lief aankijkt
En mischien is er wel iemand op RTC die hem heeft. Dus bij deze. Wie heeft hem ???
Je klokje lijkt mij niet het grootste probleem ,ik denk dat je meer problemen krijgt met je verwarming.
Ik ben benieuwd
Als je een mogelijkheid ziet GRAAG
Ik ben benieuwd
- Car: MB
Ha mensen.
Het eruit halen van de verwarming is geen enkel probleem (daar heb ik geen sloop vijfje voor nodig
). Voor het verwijderen volg de volgende stappen.
1 Haal de asbak eruit (twee schroefjes aan de onderkant)
2 trek de twee draaiknoppen van de verwarming eraf (gewoon recht naar voren toe halen)
3 haal het klokje naar voren of trek het stekkertje eruit zodat deze ruimte vrij is
4 haal nu het plaatje (het frontje zou je kunnen zeggen) van de verwarming eraf. Deze zit aan de linkerkant vast met twee klemmetjes en aan de rechter kant met 1 klemmetje. Door het rechter klemmetje los te halen gaan de andere vanzelf (bij mij tenminste)
5 haal de schakelaars van het licht en de achterruitenwisser naar voren. Deze kun je gewoon naar voren toe schuiven
6 maak het klepje open van het bakje op het dashboard open en haal de "vloer" los
7 Schroef nu het schroefje aan de onderkant van de verwarmingsmodule los (1x)
8 je ziet nu onder de derde ruimte van de schakelaars en onder het bakje een clipje zitten. Druk deze tegelijk in met de twee klipjes aan de onderkant en je kunt de verwarming NAAR ACHTEREN schuiven
Zo hij is dus uit, maar ik zit een beetje in de knoop de stangetjes (zien eruit als een remkabel van een fiets) van de verwarmings knoppen.
Ik heb net even goed gevoeld (zonder lomp geweld) ofdat er nog "lengte in zat" om hem om te leggen, maar had weinig speling.
Weet iemand of die "stangetje" lang genoeg zijn??? Zo ja, waar kun je die lengte vandaan halen
Wel een hele operatie voor het overslaan van een cd waar ik persoonlijk BIJNA nooit last van heb behalve als ik een hele diepe kuil pak, maar dan doet hij het echt overal, dus dat boeit niet!!..
Ik heb overigens een Kenwood 7070R
tis een niet al te grote ingreep..vergelijik het met je verstandkiezen trekken...
OKE ik heb het dus gedaan..niet de werkelijke bloemen en bijtjes daad want dat is alweer een decennia geleden ofso
Ma de voorgenoemde uitbouw procedure volgen, de ZWARTE kabel zit boven je gaspedaal achter het dashboard geklemd. deze klem moet je loshalen en om het werkend te houden 180 graden te draaien en 4 cm lager te bevestigen met improviserende visie een gaatje maken en vastzetten met tywrap bijv.(ik ga dat van ut weekend doen) De rode kabel hoeft niet losgehaald te worden, de klem hiervoor zit op een mooie plek.
Ik ga morgen op zoek naar oplossingen om het netjes weg te bouwen, zowieso zit er een gat naast de radio en de verwarimg element zit wel vast maar niet mooi in middenconsole.
ben in totaal 2 uurtjes bezig geweest dus het valt reuze mee..
Foto hoop ik morgen ff te zetten
relaxt..
nou ik heb alleen gekeken.. en toen vond ik het wel ff leuk.. want we hadden wat andere bezigheden.. die voor gingen..
edpret ik ben benieuwd hoe je gehandeld hebt en wat het resultaat is..
dat overslaan heeft voornamelijk te maken met de stugheid van je auto... en natuurlijk van de stand van je radio en soort radio..
maar waar het hier meestal om gaat bij 5jes is de stand en de stugheid van je vering/dempers...
de oplossing zou kunnen zijn.. horizontaal monteren..
Een jongen uit Bodegraven heeft het ook omgebouwt. Maar die vertelde mij dat je alles zo kon omleggen maar dat de knop om de kachel anders te laten blazen(voeten,ramen) niet maar werkt. Daarvoor was de kabel tekort. Verders is het wel stoer want je kan wel goed je radio aflezen.
Ik heb trouwens helemaal geen last van overslaan of iets dergelijks.
Ach de blaasrichting moet ik nu toch al met de hand beneden regelen, dat draaimechanisme is kapoet
Is trouwens ook goed te doen als je daar ff sleufje in je radiobak doet en dan ff een schroef door dat pootje zodat je em daar beneden kan regelen. (schuin boven je gaspedaal dus)
Is misschien niet zo mooi, maar werkt wel (spreek uit ervaring
Ik krijg trouwen nu een heel leuk id
(jah dat blijf ff geheim
[img]http://home.planet.nl/~somai213/Image1.jpg[/img]
[img]http://home.planet.nl/~somai213/Image2.jpg[/img]
[img]http://home.planet.nl/~somai213/Image3.jpg[/img]
[img]http://home.planet.nl/~somai213/Image4.jpg[/img]
[img]http://home.planet.nl/~somai213/Image5.jpg[/img]
[img]http://home.planet.nl/~somai213/Image6.jpg[/img]
ff ter begeleiding : slechte kwaliTIET foto's ik weet..
dashboard was al kapot voor ik eraan begon
Radio kan mooi weggewerkt worden als men volgend gebruikt :
[img]http://image.conrad.nl/pix/319/G1/319155G1.JPG[/img]
verwarming kan werken als je de zwarte draad vervangt door een rode en dan netjes weet te buigen
Beter man.. Ed...
ps: geef mij ff een mailtje.. zodat we wat af kunnen spreken.. dan maak ik ff een paar foto's..
die zijn iets scherper dan die van jou..
ps: goed werk man..
hehehhe je ken mij vast wel vertellen hoe of wat..
ps2: mail me ff ok
ps: goed werk man..
ps2: mail me ff ok
Dit is gewoon zo'n roostertje wat je bij Reno kan bestellen ofzo?[/url]
Steven schreef:[img]http://image.conrad.nl/pix/319/G1/319155G1.JPG[/img]
Dit is een universele inbouwbak voor je radio, kun je gewoon ergens onder schroeven ofzo.
Kun je gewoon bij een caraudiowinkel kopen.
Riël schreef:Bak van jou loopt wel hoog stationair he ..
wie???
ps: mmzzz zo'n bakkie ff aanschaffen.. in het geval dat ik mijn radio van plaats verander
ff omhooghalen:
Wie heeft er meer over te vertellen over het verplaaten van de Cd speler in de R5GTT en heeft eventueel nog meer foto's met uitleg
tips en trucs
tips en trucs
origineel of niet..-Roy- schreef:Ga jij het ook zo verbouwen Maik? Wel stoer.
Laat maar ff weten of het te doen is. En wat je er allemaal voor moet aanpassen.
als het maar werkt...
meneer renault kon niet overal aan denken
- Car: MB
He Ed_pret. Kun je ons niet wat meer vertellen over je bevindingen. Op de foto te zien heb jij het dus gedaan (als die fotoŽs van jou auto zijn) en ik zou wel wat meer willen weten. werkt bij jouw alles van de verwarming nog??? (wel normaal dus hé)
mzzz volgens mij heb ik wel een probleem..
want ik heb een dubble middenconsole dan moet hij meer dan 10 cm verlegd worden.. en zo lang is die kabel niet
maar ik heb iets anders leuks gezien.. kweet alleen nog niet of het gaat werken..
ik mijn radio proberen te plaatsen op de plaats van mijn asbak
ik zal ook ff paar plaatjes schieten over hoe het er allemaal uit ziet. of zag
[img]http://home.wanadoo.nl/hhpeters/05120002.jpg[/img]
zie hier...
ps mijn klokje zit ook vast.
heb je die eruit gesloopt samen met het malletje van het klokje ?
zie hier...
klokje wel maar het frampje eromheen niet..Tom schreef:hoezo vast??? Die moet gewoon los kunnen volgens mij
