Mark coupe16v
heeft iemand ervaring hiermee?
Ik wil dit gaan opzetten in mn auto.
Ik heb een vrij snelle laptop.
Ik hoor het wel,
alvast bedankt,
Gr, Mark
Er zijn losse GPS ontvangers te koop in de vorm van een enkele antenne, met een seriele aansluiting voor de data en een PS/2 voor de voeding (12V).
Ik heb ze gezien als bouwpakket (Conrad) en als kant en klaar pakket.
Ik geloof dat ik weleens een setje gezien heb bij Dixtone geloof ik, voor een psion met serieel.
't is net zo duur als een goedkope Garmin handheld en een data/voedingkabel.
Tijn
Gezien de nederlandse regelementen hoeft je laptop niet sneller dan 120 km/uur te gaan.
Ik ken wel de palm/gps systemen waarbij je dus de coordinaten op je palm te zien krijgt. Bestaat er iets dergelijks voor een pc ook? Software zal ook even zoeken worden. Een stratenboek in je PC is makkelijk, maar om hem aan te laten geven waar je zit....
Waarschijnlijk ben je met alle grappen die je nodig hebt al halverwege een eenvoudig kant en klaar systeem in je auto...
het kan vrij simpel met GPS 3 (misschien 2 ook wel, gaat geloof ik via seriele poort) en bijv. Route 66 routeplanner.
het nadeel is alleen voeding voor je laptop. Als je dat goed voor mekaar krijgt dan ben je lekker op weg.
[ This message was edited by: Ploegah on 2002-04-03 14:21 ]
Koop een Bennefon :grin:
RickGT TURBO
Als je dat doet moet je toch echt voor die paar tientjes maar een wi-fi kaartje kopen. En dan eens een rondje rijden over een kantoren park in een grote stad. Moet je eens zien via welke bedrijven je wel niet zo het web op geslingerd wordt gratis en voor niets.. :smile:
Is lekker hacken...... Er zijn nog veels te veel niet stand alone open wi-fi netwerkjes...
En wi-fi is erug open....veel exploits... :smile:
Ja is geen probleem. Je kan van die navigatie systemen kopen die bestaan uit een kastje, antenne en een seriele stekker voor op je PC. ik geloof dat ze rond de 220 euro al hebt.
Ik wilde het ook wel (zeker nu ik navigatiesysteem in de auto op me werk gewend ben) maar vind het een hoop gedoe steeds met die laptop sjouwen.
Mazzel
On 2002-04-03 14:19, Ploegah
Collega heeft dat idd. heb je niet eens een "snelle" laptop voor nodig.
en dat spannings verhaal. je kunt een 12V naar 220~ omvormer kopen. Staat vast wel op conrad.
Suc6
ahum, 5 min geleden stond er nog geen 1 reply in dit topic, werd ff gebeld en maakte vervolgens me post af. Nu staan er ineens 5 :grin:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.navicar.nl/produktbladengarmin/gpsIII.htm" TARGET="_blank">Garmin GPS3</A><!-- BBCode End -->heeft ingebouwde wegenkaart met weergave van o.a. steden, dorpen, snelwegen en doorgaandewegen met straatnaam.
Goedkoper dan een navigatiesysteem en zonder alle sensoren.
Of een GPS muis:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.navicar.nl/produktbladengarmin/gps35pc.htm" TARGET="_blank">GPS35PC</A><!-- BBCode End -->
Een Renault 19 met een 60 pk sterke C-motor, niet kapot te krijgen....... <!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.smilies.nl/outtahere.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: Willem S on 2002-04-03 14:41 ]
Erix
Ik ben bezig geweest om zo'n systeem te in elkaar te zetten voor het motorjacht van mijn ouders dus mijn ervaringn is alleen voor waterkaarten. Ik denk dat de wegenkaarten hierbij niet veel verschillen.
Als eerste is er wat voor soort navigatie wil je? Wil je alleen je LONG-LAT coordinaten weten of wil je jezelf virtueel zien rondrijden op een electronisch kaartje?
Voor de eerste optie heb je geen laptop nodig. Voor de 2e optie heb je een laptop (hoeft niet supersnel te zijn P-200 is meer dan zat) gps met RS-232 aansluiting en electronische kaarten nodig. Ik ga er even vanuit dat je dus voor optie 2 wilt gaan:
Elke laptop werkt gewoon op 12v, dus voor je laptop voeding gewoon ff naar de electoboer gaan voor snoertje + 2 stekkertjes, ff solderen en je laptop werkt. Dan moet je nog een GPS zien te regelen met RS-232 bijvoorbeeld van Garmin. Die sluit je dan gewoon aan op je laptop via een RS-232 kabel (zit meestal bijgeleverd bij de GPS). Dit onderdeel is het rottigst, je electronische kaarten. Er zijn 2 soorten kaarten vectorscan kaarten (zijn erg duur maar wel dynamisch) en rasterscan kaarten (goedkoper, zelf te maken maar statisch en afwijkingsgevoelig). Deze kaarten moeten nu nog gekoppeld worden aan de data die de GPS bied. Dit gebeurd door middel van een computerprogramma wat je op je laptop draait. Hierbij verschillen de prijzen nogal van bijvoorbeeld 100,- piek voor 'The Map 10' tot wel 2000,- piekies voor 'MaxSea'.
Ik heb destijds WinGPS Pro 3.04 geregeld, dit draait op een P-133 met 32MB RAM dus is niet zwaar. Voor WinGPS zijn kaarten te koop van Stentec en Maptech BSB maar bied ook de mogelijkheid om zelfgescande kaarten te gebruiken (dienen wel gecalibreerd te worden wat heeeeeeel nauwkeurig moet gebeuren). Voor als je 's nachts gaat rijden heeft WinGPS een roodfilter zodat je niet nachtblind wordt als je eventjes op je laptop scherm kijk (is ook heel belangrijk!!! je ziet echt geen sodemieter meer als je naar een gekleurd TFT scherm kijkt en dan weer in het donker). Verder is een electronische kaart niet oneindig (zeker zelfgescande kaarten niet) dus er dient ook een mogelijkheid aanwezig te zijn voor overloop tussen verschillende kaarten. Als laatste zijn zoom en tekenfuncties ook een must dus die horen er ook bij :wink:
De laptop en de GPS zelf zijn het probleem niet. De problemen komen kijken bij de electronische kaarten dus zoek ff goed rond voordat je er een aanschaft. Ik weet verders weinig van electronische landkaarten af dus kan je hier niet verder helpen.
grtz,
Eric
Erix
hmm, begon als 2e te typen maar was duidelijk niet als 2e klaar :smile:
Mark coupe16v
bedankt voor alle reacties tot nu toe,
Ik ga eens rondzoeken voor de software
en een GPS antenne.
Route 66 heeft een interface voor GPS ontvangers.
In principe heeft een GPS ontvanger een nauwkeurigheid van ongeveer 25 meter, in combinatie met een DGPS referentiestation kom je in de buurt van 1 tot 5 meter.
Ik heb zelf een complete baai gemaakt in de navigatiesoftware van Boskalis, vanaf een normale zeekaart in Lat-long WGS84, naar UTM.
