jeroen.k
In het reservoir zit nog wel zeepspul, maar hij sproeit niet meer (voor en achter niet) je hoort het pompje ook niet! Is per definitie het pompje dan kapot? Of is er ook een andere mogelijkheid?
BVD Jeroen
Mickael
Heb je geprobeerd de stekker aan te drukken mischien zit die wel los? Slecht contact.
zou het kunnen zijn hoeft niet.
jeroen.k
Steker zit goed volgens mij!
edit: ik d8 misschien kan het ook een relais zijn ofzo!
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.ckvunitas.nl/interactief/for ... shippy.gif"><!-- BBCode End -->RENAULT<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.ckvunitas.nl/interactief/for ... shippy.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: jeroen.k on 2002-04-03 12:09 ]
werkt niet met een relais. ff je ruitenwisser hendel met plakband in de sproeier stand zetten, en dan ff spanning meten op de stekker bij het pompje.
Renault Rulezz
[ This message was edited by: Bart V on 2002-04-03 12:16 ]
jeroen.k
Hmmm, ja logisch natuurlijk! Gebruik alleen mn vriendin wel ipv plakband :wink:
:smile: ja dat kan ook idd.
Serge1916V
Misschien is er een zekering geflipt :smile:
Maar als er een zeker flipt dan doen er nog een paar dingen het niet.
Want mijn achterruitenwisser deed het niet en het sproeien werkte niet en de achteruit rij lichten.
Slecht contact kan het ook zijn ja.
Veel plezier, ik hoor het wel.......
Grtzzz
Serge
