Ik wil voor mijn 5 ook nog graag een metersetje hebben, lieft met olietemperatuur en de turbodruk (in bar's af te lezen, ipv die streepjes op het dash). Weet iemand waar ik die kan krijgen, of dat iemand die nog heeft liggen??
Groeten!
Dirk (CRX)
goedemorgen..
Die metertjes staan wel in de meest voorkomende Tuningsgids van Nederland.. de Autostyle..
Bij elke onderdelenboer in Nederland moet je daar wel uit kunnen bestellen.. Ook van die kapjes dat ze in de raamstijl kunnen of in je radiobak.. net wat je zelf wilt..
Tijn
Autostyle is niet iedereen's smaak, als je iets in de stijl van de normale klokken van de GT zoekt kan je eens kijken bij VDO (niet -dayton)
Biesheuvel, ASP, dat soort zaken verkopen dat wel. Het is duurder dan autostyle, maar ook beter van kwaliteit, minder uitgesproken qua vormgeving.
Stefijn
Heeft iemand misschien plaatjes van die VDO-meters?
Ik heb een VDO-metertje voor mijn oliedruk in mijn GT. Het is alleen een oud model, dus ik denk niet dat het helpt als ik hier een foto ga plaatsen... :wink:
On 2002-03-23 11:36, Merijn
Is dat makkelijk een metertje voor oliedruk ???
Bij mij is het zo gedaan dat er een peilstok met een sensor aangesloten is. De olietemperatuur wordt daar dus gemeten. Het is echt niet moeilijk om zo'n ding aan te sluiten en te installeren...
Het is trouwens geen olieDRUK!
Mijn fout... Het is olietemperatuur... :smile:
Electronic freak
Kijk een bij http://www.conrad.nl voor leuke metersetjes. Ze hebben digitale en analoge klokjes, incl. sensors.
Rudo
On 2002-03-26 21:40, Electronic freak
wrote:
Kijk een bij <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.conrad.nl" TARGET="_blank">www.conrad.nl</A><!-- BBCode End --> voor leuke metersetjes. Ze hebben digitale en analoge klokjes, incl. sensors.
Voltmeter:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842060T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Oliedruk:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842095T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Digitale voltmeter:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842320T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Digitale oliedrukmeter:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842508T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Turbodrukmeter:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/843/T1/843954T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Water- en oliethermometer:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842109T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Digitale oliethermometer (zelfde uitvoering heb je ook voor de koelvloeistof):
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842354T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Renault; Créateur D'Automobiles
[ This message was edited by: Rudo on 2002-03-26 21:56 ]
Die zin van Equus toch?
Stefijn
Yes, 1 nadeel: conrad levert geen turbodrukmeter van equus.
WEl een andere
On 2002-03-23 13:19, Merijn
Ik bedoel heb je echt iets aan de functie ??
clio_rally
Nou ja, het is toch altijd handig om te weten of je olie al warm is. Zal je verbazen hoe lang dat duurt. En eigenlijk mag je pas gaan blazen als de olie goed warm is, maar ja, da's voor jullie natuurlijk ook een bekend verhaal. Maar ja, ik vind het in de integrale verdomd handig om de olietemperatuur en met name de oliedruk te checken tijdens het blazen....
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
Zekers. Heb er echt graag MINSTENS een olietemp. meter bij. Zegt je best veel, precies, wanneer je kan stampen. Dat drukmetertje in de gt is ook maar een potje wazig dus.
Rudo
On 2002-03-27 00:42, Riël
Mij is altijd geleerd dat de olie op temperatuur is als de oliedrukmeter (bij staionair toerental en de verlichting uit) 2 bar aan geeft.
Als je dat aanhoudt heb je toch geen thermometer nodig?
Sorry mensen ik snap dat jet fijn is als je weet wanneer je olie warm is, das altijd al duidelijk bij mij :wink: maar ik bedoelde eigenlijk de olie druk ?? hebben we daar wat aan ?? of is dit alleen makkelijk als je hoge toeren loopt te draaien als maar door of is het ergens anders handig voor ??
Dirk (CRX)
Als het metertje wegvalt naar beneden weet je dat je als de SODEMIETER aan de kant moet gaan.. buiten dat.. bewegende metertjes is ALTIJD leuk.. ookal was het maar een analoog klokje :smile:
Xedrah
Ik heb zojuist onder andere deze olietemp-meter besteld, maar hoe sluit je die aan?
Er staat bij dat er een temperatuursensor bij zit.
robert
On 2002-03-27 12:40, Matthijs
wrote:
ik bedoelde eigenlijk de olie druk ?? hebben we daar wat aan ?? of is het ergens anders handig voor ??
Het is je hopelijk duidelijk dat te lage oliedruk killing voor je motor is. Vraag maaar aan folkert. (R.I.P. engine)
Met die meter kan je het in de gaten houden, en dus erger voor zijn.
Ouwe olie wordt snel dunner, en een motor met al veel speling in de glijlagers wordt de druk ook al niet hoger van. Vooral bij hete motor en heel laag stationair rpm is de druk laag. (wie zei ook al weer dat GTT stationair op 700 rpm hoort te staan :wink: : pas op je oliedruk!!)
Ook met een laag oliepeil met en flink bochtenwerk: de pomp hapt lucht en de druk zakt.
meten=weten, gissen=missen.
On 2002-03-27 12:48, Xedrah
kan je op 2 manieren doen
1 creatief met je carterpan
2 een aparte sensor kopen die je peilstok vervangt.
2 is volgens mij veruit het best, alleen je moet wel een elktronische olie meter hebben.
Xedrah
Hmmm, ok. We zien wel even.
Thanx
Beetje off-topic, maar misschien ook weer niet. Gaat over die digitale metertjes van Conrad.
Ik heb daarvan namelijk ooit een toerentellertje gehad in de (mega-race ahem) Corsa 1.3i van m'n moeder.
Op zich een leuk ding, maar ik mag hopen dat de levensduur van mijn exemplaar niet tekenend is voor de andere meters. Vooral de verlichting was niet zo best: een 'fietslampje' met een plastic hoesje voor het kleurtje: wordt veel te snel warm en was dus elke paar maanden te vervangen. Op een gegeven moment hield zelfs de hele meter er mee op, volgens mij door de hitte.
Noot: bij mij stond 'ie in zo'n zwart kastje op het dashboard. Misschien dat het beter gaat bij normale inbouw IN het dashboard ergens...
Just my 2 cents on the Conrad digi meters...
Succes!
Job-turbo
Tsjong :wink:
Doe maar weer! :lol:
cool
Btw ben gisteren bij Freddy geweest :smile::smile::smile:
Blok van Vege was gearriveerd.
Xedrah
Hehehe :smile: Ook een toerenteller.
Mooi man! Tempo met die bak! :wink:
Reesuhh!
On 2002-03-27 13:00, Ploegah
Ik heb manier 2, met een analoge meter. Dezelfde als de foto. Overigens heb ik de meter met de rode streep bij 120 graden. En dat haalt de olie ook??!!
Xedrah
Ik heb geen zin in een gat in mijn carterpan. Lijkt me ook lastig, want als je er een gat in boort dan krijg je misschien slijpsel aan de binnenkant en das niet goed voor het torretje...
Dus moet de pan eraf, en dan moet er weer een nieuwe pakking tussen met weer kans op lekkage...
Ik heb er maar zo'n aparte sensor bijbesteld zojuist, dat lijkt me een betere oplossing inderdaad.
Bedankt voor de tip!
Xedrah
On 2002-03-27 13:21, Edo
Digitaal is bij een toerenteller niet echt handig. Een toerenteller is heel beweeglijk, dus is een visueel (analoog) metertje beter af te lezen.
Dat is eigenlijk ook de reden dat ik een toerentellermeter heb besteld, het digitale dashboard is wel heel mooi maar minder praktisch voor de toeren. Bovendien loopt ie na de chiptuning van de schaal af :wink:
Rudo
On 2002-03-27 16:13, Xedrah
Waar vind ik die sensor dan?
Maik (WOOFER)
[quote]
On 2002-03-26 21:55, Rudo
wrote:
[quote]
mzz deze is wel erg interessant... :grin:
misschien niet zo mooi maar zeker wel heel erg duidelijk.
Xedrah
Via car-hifi. dan naar meet apparatuur en dan bij autotemperatuurmeter.
Dan kom je uiteindelijk hier:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/Co ... MEDIUM]=89" TARGET="_blank">www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.p ... IUM]=89</A><!-- BBCode End -->
--- <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.geocities.com/xedrah/profile/xedrah.htm" TARGET="_blank">Check hier m'n specs...</A><!-- BBCode End --> ---
[ This message was edited by: Xedrah on 2002-03-27 16:36 ]
Rudo
On 2002-03-27 16:33, Maik (WOOFER)
Niet zo mooi, dat valt toch wel mee? Volgens mij is dit een soortgelijk metertje, maar dan effe wat duidelijker afgebeeld:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://image.conrad.nl/pix/842/T1/842419T1.GIF"><!-- BBCode End -->
Rudo
Thnxx Xedrah.
Sander
On 2002-03-26 22:34, Stefijn
WEl een andere
Ik heb die meters, en die turbodrukmeter is :sad: NIET :sad: verlicht!
S:grin:nder
