Goof
Nou! Heb m'n auto maandag opgehaald bij Citrus.
Met een andere onstekingsmodule -208- waren wel alle vonken even sterk ipv één zwakke vonk.
Momenteel lijkt dat inderdaad de oplossing van mijn laatste problemen met het ruk lopen. Ben dus weer blij :smile::smile:
Kan alleen helaas nog niet door de APK omdat ik eerst dat krikpunt er onder moet lassen, en dat kan pas 10 maart. Das dan wel beetje jammer..... :sad::sad: GT is verder nl. APK-klaar. Nieuwe remschijven en blokken voor en een nieuwe stuurhuishoes. dus.
[ This message was edited by: Goof on 2002-02-27 13:00 ]
Wat kostte die ontstekingsmodule als ik vragene mag!?
Renault 5 GT Turbo Phase 1<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://forum.formule1.nl/burnout.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: Merijn on 2002-02-27 13:12 ]
On 2002-02-27 12:58, Goof
:smile::smile: klinkt goed. Ontsteking aan de andere kant van de schutbord gelijk?
Krikpunt er onderlassen is toch niet zo'n probleem? niet moeilijk doe over de lak. zie je toch nooit iets van. en smeet het dan goed in met koolteer ofzo. roest nooit meer.
Goof
On 2002-02-27 13:16, Abel
Onsteking zat al aan andere kant van schutbord :smile:
En met dat lassen, dat komt ook zekers goed!
Goof
Andere onstekings module lijkt voorlopig de oplossing :smile:
Rij de laatste tijd weer dagelijks met veel plezier Den Haag - Bussum vv :smile::smile:
elwin81
Nou, jongens mijn auto doet HET!!!!!!!!
eindelijk maartoch, de bougie kabels zitten goed en nu maar kijken hoe hij het doet
Er zijn nieuwe foto's in de maak
[ This message was edited by: elwin81 on 2002-03-12 11:11 ]
