turboman
Ben je al niet lekker, is je versn bak waarschijnlijk ook nog eens kapot.. blijft in 3 staan, slaat dus af als ik 'm start, en de versn pook waggelt alle kanten op, en kan 'm in geen enkel versnelling zetten!!! k#t!
Vrees dat ik een nieuwe erin moet hebben!
Kostenplaatje ?
Versn bak is van een 5 GTS uit 1988
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
ik denk dat er gewoon een shakel stang af licht
ik ben niet gek,ik ben een VLIEGTUIG
[ This message was edited by: Sven 5 Alpine Turbo on 2002-03-02 15:02 ]
Was dat in paddepoel bij de BP? ik reed toen achter je... :grin::grin:
Check eens je 3 motorsteunen, waarschijnlijk is er een motorsteun afgebroken, waardoor de motor/versnellingsbak scheef staan, zodat de schakelstang wordt afgeknepen.
turboman
On 2002-03-02 14:45, Sven 5 Alpine Turbo
Denk het ook, een BALADEUR probleem. stang gebroken misschien
turboman
On 2002-03-02 14:50, Abel
Nee, dat was later, op de Verlengde Hereweg.... ik heb jou niet gezien?
turboman
On 2002-03-02 14:55, Willem S
Denk het wel zeker van niet.. die moeten goed zijn (net andere motor in gekomen) en dan hoor je metallische geluiden, krakend enzo, dat heb ik al eens eerder gehad....
Dit is de baladeur/stang/schaklmof zoiets...
Maandag maar naar Renault laten opslepen (blijft in 3 staan... knut)
Rode gewone 5 deur r5 met open dak. ik reeg achter je toen je bij de bp op reed.
[ This message was edited by: Abel on 2002-03-02 15:41 ]
Kan je je pook los bewegen? Of zittie vast in een versnelling?
turboman
On 2002-03-02 15:39, Abel
Aaaaa, ja, die heb ik gezien ja..... :smile:
turboman
On 2002-03-02 15:48, Willem S
Pook zit helemaal 'los', kan alle kanten op bewegen... de versn bak zit in z'n 3 (baladeur houd't 'm daarin zeg maar... zoiets)
Bas
Car: Clio IV RS
3x gehad met een 9/11 GTX...
Zelf vervangen, bak deed rond de fl 250.
Is inderdaad een k#tprobleem.
turboman
On 2002-03-02 16:02, Bas
Zelf vervangen? Ja, kep de ruimte niet echt. Denk dat er een nieuwe versnellingshendel+onderstuk (die op de schakelstangen zit) erin moet..... we (m'n pa en ik) denken dat de schakelstangen nog goed zijn, want anders hadden we wel de bak in een andere versnelling kunnen zetten, maar hij blijft in z'n 3, schakelmof zit tegen dat wiel aan via de schakelstang.
Zitten er 3 schakelstangen in? 1 voor de 1+2, 1 voor de 3+4+5 en 1 voor de achteruit ?
De versnebak is een ruil van 3 jaar oud, en die moet nog goed zijn.... tis puur een probleem van het 'tussenstuk' wat de vern.pook verbind met de schakelstangen.... moet haast wel...
Bas
Car: Clio IV RS
Ik heb er toen niet echt naar gekeken (geen zin, tijd of kennis :smile: ), gewoon de bak vervangen destijds...
Nu zou ik eerst de bak nog openpeuterne misschien...
turboman
"...een kunststof kruisstuk van de schakelstang af. Dit houdt in dat de verbinding tussen de schakelpook en de versnellingsbak weg is.."
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.autoweek.nl/vumdisp.php?ID=5 ... ransmissie" TARGET="_blank">www.autoweek.nl/vumdisp.php?ID=576&CAT=Transmissie</A><!-- BBCode End -->
turboman
On 2002-03-02 16:28, Bas
Het heeft niets met de bak an sich te maken, zeg maar.... denk dat het kruisstuk kapot is (kunststof? metaal?)
Iemand een idee? Ik hoor het anders maandag wel, van de dealer.
Patrick
past er een bak op van de gt turbo?die heb ik nog wel liggen voor een leuk prijsje:smile:
misschien makkelijk als je ook naar de meeting komt.
kijk maar ff.
turboman
On 2002-03-02 17:32, patrick b
kijk maar ff.
Bedankt voor het aanbod, maar naar de meeting gaan kan ik sowieso niet, ben beroerd al een paar dagen.... en het is naar mijn gevoel dus niet de versn.bak, maar het kruisstuk (zie terug!)... Wie weet kom ik er nog op terug...
Marius
Ik heb nog wel een bak liggen, maar ik weet echt niets over de staat. Als je hem wilt hebben moet je maar even mailen.
Patrick
ik ben ook berooerd:smile:
ziek of niet ziek,ik bedoel er niks mee overigens:wink:nee helaas heb ik sinds woensdag het griep virus te pakken maar ik moet gewoon gaan.heb gewoon een aantal mensen blij gemaakt en moet ff wat onderdelen leveren,komt goed zo:wink:
turboman
On 2002-03-02 19:05, Marius
Altijd goed man :smile: maar hoop dat het niet de bak is, weet het wel zeker eigenlijk... zoals ik al zei, maar hopelijk dus slechts het kruisstuk, of wat erboven hangt... :sad:
Ik laat het wel even weten, maandag weet ik meer...!! dus ik houd me aanbevolen (is dat kpl met stangen enzo ?)
Marius
Is bakhuis met de ingredienten.
Zat aan dat blok dat uit die rode gtt komt. Ik heb er dus nooit een meter mee gereden, dus kan je niets garanderen.
houd het maar lekker bij je schakel stangen
turboman
Bleek dus een kunststoffen blokje te zijn direct onder de bal van de versnellingspook, welke door slijtage de bal liet wegglippen (zoiets)..... totale kosten incl wegslepen minder dan 80 Euro incl... TOP Renault Koops Groningen !!! (en korting vanwege m'n CRS lidmaatschap)
