Dirk (CRX)
Okay, misschien is dit een luxeprobleem maar ik wil graag 2 subkisten in de kofferbak van mijn GT Turbo + een versterker (met de mogelijkheid tot een tweede (wil ik de subs mono gaan bruggen) en de wisselaar moet nog een plekje krijgen.. en dit allemaal met de hoedenplank die er nu inzit..
Ik zal effe een foto naar mijn Yahoo server gooien, die post ik er dadelijk bij.
Dirk (CRX)
eerste foto:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.geocities.com/hot_hotter_teq ... ferbak.jpg"><!-- BBCode End -->
tweede foto:
http://www.geocities.com/hot_hotter_teq ... erbak2.jpg
situatie: onder die dikke JBL speakers heb ik nog 25cm speling met de bodem. diepte v/d kofferbak is max 65cm en bovenin nog 40cm. die speakers hangen er al naar ong. 15/18 cm vanaf de achterkant.
[ This message was edited by: Chris on 2002-02-24 23:07 ]
[ This message was edited by: Tino on 2002-02-24 23:08 ]
[ This message was edited by: Tino on 2002-02-24 23:09 ]
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Hmmm twee sub kisten kan ik je weinig over vertellen. Ik heb een kistje gemaakt waar mijn 2 versterkers in hangen, dit kistje gaat de hoek om en daar zit mijn wisselaar in weg gewerkt.
Volgens mijn heb je dan nog zat ruimte voor 2 subkisten.
Tino, regel jij delink voor Dirk even, hij pakt hem niet. Ik heb het al geprobeerd..
Dirk (CRX)
de hoek om? :smile: die mag je uitleggen :grin:
Tino
Erelid - RvT
Oke ik zal het uitleggen.
Je bouwt een kist waar je versterkers in passen. Daar bouw je aan de linker kant of rechterkant zoals bij mij. Nog een kist aan vast (de hoek om :smile: ) deze kist monteer je 90 graden op je versterker kist. Hier hang je je wisselaar in. dan hou je nog genoeg ruimte over voor de versterkers om 2 kisten te plaatsen.
Kijk effe op mijn site daar staat een foto'tje hoe het er bij mijn achter er uit ziet. Daar was ik nog niet klaar met het bouwen.
[ This message was edited by: Tino on 2002-02-24 23:18 ]
Dirk (CRX)
okay, ik heb het gezien in jouw auto.. ik vrees dat dat niet gaat passen bij mij.. elke kist moet bij closedbox 40liter hebben..
Michel Meganefreak
miss. is deze opzet een idee:
versterkers tegen de achterbank, ik d8 een condensator bij je te zien deze daar tussen bijvoorbeeld......
links en rechts tegenoverelkaar de subs, op deze manier kan je de draden ook nog is fraaier wegwerken.
Ik weet niet waar bij de 5 een reservewiel ligt maar als ie onder de kofferruimte ligt (en niet onder de auto als bijv. pug 205) dan haal je je reservewiel weg, en zet je daar je wisselaar en de rest van je troep (startkabels etc.), heb ik ook gedaan en scheelt een hoop ruimte, in het geval van een lekke band heb ik zo'n busje gekocht wat je in de band kan spuiten zodat je thuis kan komen (hebben sommige mercedesen nu standaard ipv een reservewiel)
Op deze manier heb je een mooi geordende achterbak, en heb je nog wat ruimte om tussen de woofers te zetten :smile:
voorbeeld is van een belgische megaen coupe:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.meganecoupe.nl/club/speed2001/23.jpg"><!-- BBCode End -->
suc6 :wink:
Tino
Erelid - RvT
On 2002-02-24 23:20, JBL-GT-Turbo
Oke helaas dan. Mijn kist is dacht ik rond de 70 liter.
Dirk (CRX)
Dat is wel een mooie oplossing, maar dat past niet :smile: reservewiel hangt onder de auto en de kofferbak van een megane lijkt wel 3x groter als dat van de renault! :lol: PROBLEEM!!!!
Dirk (CRX)
wat ik in gedachten had..
wooferkisten aan elke kant recht naar achteren.. en halverwege de kist iets lager maken zodat de speakers kunnen blijven zitten.. in het midden ruimte overhouden zodat de versterker(s) daar kunnen hangen en in de ruimte erachter de wisselaar..
Paanz
Laat ik er maar niet over beginnen hoe veel ruimt je in een laguna nog over hebt als je er 2 stuks 48 Liter woofers, 3 versterkers. 12 cd wisselaar, 2 kratten bier, een mega hoeveelheid ongesorteerde kapotte cdhoesjes zonder enig opschrift, een jas, een een sleepkabel, een set startkabels, een wc-rol, een looplamp, een bus cockpitspray (die nooit gebruikt wordt), kuch kuch :wink:
Wat ik eigenlijk zeggen wilde: Als je nou es je hoedeplank speakers wat hoger monteerd? (op een randje/framepje) zou dat kunnen zonder het geluid te verstoren, ik ken de kofferbak van een 5 niet, maar misschien dat je op die manier ruimte kan creëren...
Edit: En de ruimte boven je wielkasten? kan je daar nix kwijt?
[ This message was edited by: Paanz on 2002-02-25 01:26 ]
Ik was aan't denken om bij de mijne de achterbank eruit te rippen (who needs passengers anyway??) en dan links en rechts een mooie zuil speakers te maken, waartussenin je nog een stoeltje kan zetten. Kan er toch eentje mee ... :smile: Of mag dit niet, of ziet het niet uit? Ik denk ook wel dat je een 2pers achterbank kan fixen, wel krap, maar dan haal je links en rechts van je bank af en plaats je daar wat speakers. Lijkt me best vet? Of niet?
Arjen
Zal wel niet het overwegen waard zijn, maar wat dacht je van 2 woofers die in een kleine kist spelen ?
Jan-Geert (Momentsleutel)
jongens koop een 25 , heb je genoeg ruimte in je koffer :smile:
Dirk (CRX)
On 2002-02-25 01:22, Paanz
Die speakers moeten daar blijven zoals ze hangen, omdat je ze anders in het zicht hebt en met speakers van nieuwwaarde ong. Fl. 800,= wil ik dat toch niet proberen. Ik denk dat daar het probleem bij mij ook zit :smile: ik wil alles netjes wegwerken..
Maar goed, ik zal nog effe verder denken en kom wel met de juiste oplossing op de proppen zetten.
Vervelend he ? :wink:
Paanz
Om er even een sterk verhaal van te maken: En dan is er nog zooooveeeel ruimte over dat ik regelmatig mijn kofferklep opentrek om ff te checken of er ondertussen geen illegalen in liggen te snurken :wink: :grin:
Dirk (CRX)
Juist ja.. :smile: okay.. you're not helping!.. ik ga niet Laguna rijden alleen omdat de ICE niet fatsoenlijk in deze auto past.. beetje.. té ICE-freak dan..
On 2002-02-25 14:22, JBL-GT-Turbo
It's nice to be important but it's more important to have ICE !! :wink:
Edwin5gtt (Punttang) OUD
Effe lezen en dan mijn reactie. :smile:
Nou mijn reaktie. :grin:
Je kunt gewoon 2 woofers in een 5je bouwen. Je maakt de kist kleiner als je hebt uitgerekent. In de kist zelf aan de buitenkant stop je dan wat van die witte "wol". Doordat je dit doet denken de woofers dat de ruimte groter is dan het werkelijk is. Dus een kleinere kist met hetzelfde resultaad.
Suc6 en als je vragen hebt dan hoor ik het wel.
Greats Edwin
r25v6turbo
On 2002-02-25 07:19, Jan-Geert
JUIST!!!:smile:
bruno @af
On 2002-02-25 18:12, Edwin5gtt
2 opmerkingen ivm met deze post :
* als je de woofers wil zien die op deze manier kapot gegaan zijn (door klanten uiteraard) kom je maar eens kijken !
* een woofer kan NIET denken :lol::lol::lol:
:wink:
Bruno
Dirk (CRX)
Ik wil inderdaad niet onder de minimum inhoudt zoals aangegeven door de fabrikant komen.. denk niet dat dat erg goed voor de woofer is. Zeker niet bij een gesloten kist, een gepoorte kan dat denk ik nog beter hebben.
In ieder geval, ik zal effe passen en meten en de bouwtekeningen laten keuren door een vriend die meubelmaker is, dat moet goedkomen..
toch bedankt voor alle adviezen.
vr.gr.
Dirk
