spir@l
daar ben ik weer met een paar vraagies!
1) Ik wil graag mn kuipstoelen verhogen...
Ik zit namenlijk TE laag! Ik kijk tegen mn stuur aan en houd hem t meest aan de onder kant vast (eerder op "tien voor half negen" dan op "tien voor twee"!!) dat vind ik niet handig!! Ik weet niet of jullie zo kunnen zeggen wat ik kan doen, maar suggesties zijn welkom. Stoelen zijn "OMP". zie ook: <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.geocities.com/xedrah/overig/zwart.jpg" TARGET="_blank">www.geocities.com/xedrah/overig/zwart.jpg</A><!-- BBCode End -->
2) Hoe verwijder ik (oude) blinderings-stickers?(van de zijruiten)
Kan ik dit gewoon (veilig) met een "verf-fohn" (zo heet dat ding waarschijnlijk niet!)doen??? Ik krijg ze er namenlijk niet 'gewoon' meer af...
Waarom ik dat eraf wil??.....
Ik hou niet zo van die blinderings-bende!
En aangezien mn achteruit nu helemaal 'schoon' is, wil ik t er allemaal af hebben.
Misschien dat ik t later wel weer wil blinderen, maar ik vind t niet echt 'handig'!(ik zie er 's avonds geen bal door!)
Alle suggesties zijn welkom!
eerder.
Dirk (CRX)
Spiral.. dat spul plak je over het algemeen niet maar zit er statisch op vast (zelfde als een ballon over wollen trui dat hij tegen het plafond blijft hangen)..
En die kuipen, die link naar Xedrah's page doet het niet.. Maar wat voor kuipen zijn het, hoe zitten ze vast (rail, vast op 1 plaats) en zijn ze sowieso zelf in hoogte verstelbaar?
Eric H
K'zou uitkijken met de verfohn.
Errug warm, straks zegt je raampie pats, moet je nieuwe kopen.
Ben je wel gelijk van't probleem af.....
( geintje he )
Nick (germanstyle)
Je hebt ook folie dat je plakken moet ....
Maar ik zou het eerst met een normale fohn proberen, want het is eigenlijk gewoon een sticker, en die verwijder je ook het beste met een fohn.
Als dat niet lukt kun je altijd nog een andere (lees: warmere) fohn gebruiken. Zo'n verfpistool of zo is dat. Daarmee verwarmen ze verf en dergelijke.
spir@l
Die link doet t lekker WEL! (bij mij dan!)
daar zie je ook dat ze op een rail zitten.
En ...ok hoe die blinderings-sheit dan ook vast zit....HOE KRIJG IK T ERAF!
Eric> Tja.....dan kan ik net zo goed een hamer pakken en mn ruiten meteen kapot slaan!! Ben ik er ook vanaf!
eerder.
Dirk (CRX)
Die eventuele lijmresten zijn totaal geen probleem op glas, die poets je er met van die Blue Elephant (schuimspray voor raam-ontvetten) er zo af.. Ik heb ook ergens gelezen dat pure ruitespoeier spul (van dat blauwe) ontzettend goed werkt.
Nick (germanstyle)
Tis folie, dus ff een beginntje maken, dan voorzichtig er proberen af te trekken met je handen.
Gebruik daarbij een spits toelopend voorwerp dan kun je gebruiken om het er vanaf te krijgen.
Houd het folie met de hand recht omhoog en probeer met het voorwerp het steeds verder er vanaf te krijgen. Moet lukken, zo heeft mijn buurjongen het ook gedaan.
Nick (germanstyle)
Misschien moet je je raam er ook wel uithalen. Als je geluk hebt heeft hij het erin geplakt zonder de ruit eruit te halen.
Dirk (CRX)
bij de zijruiten meestal wel hè Nick.. zeker bij de GTT, haal je ze eruit kun je netter plakken en weet je zeker dat je geen kierrandjes hebt.. maar als het er dan weer UIT moet :lol: tja, daar sta je dan niet bij stil :lol:
sorry mag er niet om lachen.. maar met dit advies moet dat met die ruiten lukken.. Over naar de Stoelen dus.
Tijn
Stoelen met ondermontage zijn over het algemeen wat lastig te verhogen. Je zou kunnen kijken of je iets van 3 cm massieve afstandsbussen kan vinden ergens om tussen het frame en de stoel te plaatsen, maar let wel op dat het een stevige constructie blijft. Een andere maar duurdere oplossing is het kopen van een set zijbevestigingssteunen en een set beugels (lees: hoeklijn) voor het bevestigen van stoelen met ondermontage op frames voor zijbevestiging. Op die manier kan je de hoek van de stoel ook beter bepalen. Dat materiaal kan je gewoon bestellen van OMP
dennis16v
hup hup naar de ijzerzaak. ik heb er 2 stalen profielen tussen gezet op ieder schoefpunt.
dingen kosten iets van 2 euro de stuk. met apk is erop gelet. maar ze konden er nix van zeggen. t zat goed en deugdelijk vast.
verhoging zit je dan op iets van 3 a 4 cm.
spir@l
Ok dan...nu komen we ergens.
blindering:
de zijruiten moeten er wel uit.
Die stickers/plakkers/etc. zitten namenlijk over de volledige ruit.
Ik heb al gemerkt dat je die ruitjes er vrij makkelijk uit haalt (wel ERRUG makkelijk trouwens!!)
Ik heb ook al geprobeerd om die shit er zo af te trekken, maar dan trek je elke keer een stukkie eraf en dan 'breekt' t weer. DAT SCHIET NIET OP!! En t is al flink pielen om een beginnetje te maken!
Met een gewone fohn maar proberen dan?!
stoelen:
Ik dacht eigenlijk zelf om iets van 'ringen' of 'cilinders' tussen de stoelen en t frame/rails te plaatsen ofzo. Of tussen de rails en de vloer...(dat bedoelt Tijn volgens mij ook! Oplossing 1!)
Is dat te doen?
Of ben ik dan mn stoelen aan t verkloten?!(onveilig???)
eerder.
~thijs~
Voor die blinderings-shit kan je zo'n verfkrabber gebruiken (waarmee je verf van een raam afkrabt) om een beginnetje te maken, dan gewoon eraf trekken in combinatie met een haar fohn lijmresten kunnen ook met wasbenzine eraf gepoetst worden. Suc6
~thijs~
Mocht het allemaal echt niet lukken met die blinderings troep, dan bestaat er ook nog een spulletje (H2 ofzo)dat die folie op kan lossen! moet je effe in de gouden gids kijken bij beletteringsbedrijven!! (Ik had dat spul ook op de zaak)
Nick (germanstyle)
oplossen ...... iieeeehhh eng .... MAGIE :lol:
dennis16v
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.clio16v.f2s.com/images/mcgal ... -nieuw.jpg"><!-- BBCode End -->
ff fototje hoe ik het gedaan heb
spir@l
Dennis16v> Wat voor een 'profielen' zijn dat??? Hoe ziet dat eruit?!
En zitten die tussen rails en stoel of tussen rails en vloer?!
thanx 2 all!
eerder.
~thijs~
Die oplosshit is ook niet reuze goed voor de gezondheid (hee nick ik heb nog effe met je gepraat op zandvoort van de zwarte RSI)
dennis16v
zit tussen de stoel ent frame.
in die profielen zitten af fabriek al gaten in. dus hup boutje erdoorheen in de stoel
en boutje naar beneden in t frame.
iedere ijzerwarenzaak heeft ze wel. zelfs bij formido heb ik ze zien liggen.
het zijn er dus 2 voor iedere hoek he. die 2 verbind je met elkaar dmv een forse bout. t past zegmaar inelkaar
~thijs~
Hee dennis vet karretje man!!!
spir@l
Sorry dennis.....van die uitleg word ik niet veel wijzer.....
Maar t word me waarschijnlijk wel duidelijk als ik die profielen zie!
T gaat in ieder gaval tussen rails en stoel in.
Zijn ze (=mn stoelen dus!) dan wel nog te verstellen!?
En hebben die profielen nog een speciale naam ofzo?
Ik ga wel es effies zoeken in de "Hardware store"...
thanx for the pic!
(ook al zie ik ECHT NIET hoe t zit hoor!!)
Cool bakkie trouwens!
eerder.
dennis16v
t zijn dus gewoon 2 stalen L profieltjes. liggen dus in de bouwmarkt.
normaal gebruikt om bv. in de tuin om een scherm op een paal te schroeven. dat idee is het
Nick (germanstyle)
On 2002-02-22 14:40, Thijs RSI
I know, maar kort daarna ben ik richting huis gegaan. Dus ik heb je auto nietgezien
~thijs~
Als het een beetje mooier weer is maak ik wel een paar mooie fotootjes voor de gallery
spir@l
Ooooooooooohhhhh!!
T zijn van dat soort profieltjes!!
Nou snap ik een beetje waar je t over hebt!
En dan gebruik je er daar 2 van per hoek?
Dus 4 per kant?!
dus 8 in totaal?!?!?!
of niet?!
Ik voel me hier op deze forums echt met de dag dommer worden!
Of moet ik misschien wat minder smoken?......
In ieder geval bedankt voor de tip!
Ikj ga wel es effies met van die profieltjes stoeien en dan kom ik er vast wel uit!
Anders laat ik t wel horen!
Thanx again(!) guys!!
eerder.
dennis16v
yessss per punt 2 stuks dus per stoel 8
