MaartenR
He jongens, ik heb eindelijk een stotterprobleem opgelost! Na veel oefenen met praten ....
Nee, m'n Renaulie 5 GT Turbo doet het weer goed. Hij stotterde heel erg rond de 2000 toeren met lichte belasting. Wat bleek: het slangetje onder het potje van de carterontluchting zat los. Dus zoog hij via die slang valse lucht de carb in. BUH!@#$!@$
Ik kwam er achter doordat het T-stukje van die slangenzooi was gesmolten na een snelle rit. Ik die slangen volgen en jahoor, zat los. Ik ga nu die hele ontluchtingszooi weghalen. Voor de carterontluchting komt er een slang rechtstreeks de straat op.
GO WITH THE FLOW OF DA TURBO!
Marius
Ah mooi!
Patrick
zie je,dat had ik ook!!hij rijdt dan meteen een stuk beter he:wink:
MaartenR
Hij loopt echt bestwel lekker weer. Nou heb ik alleen nog speling op het voorwiel (fuseekogel denk ik) en een beginnend zingend geluid bij hetachterwiel, lager denk ik. Kan ik in ieder geval nog een beetje knutselen toch?
Ik heb een soortgelijk probleem! Ik zal het eens effe checken, misschien dat het bij mij ook aan de hand is! :smile:
