Clio 1.4 uit '93
Verwarming en ventilateur werkten niet behoorlijk. Koelsysteem doorgespoeld met tuinslang, koelsysteem reiniger erdoorheen gegooid, thermostaat vervangen en thermocontact ventilateur vervangen. Koelvloeistof is nu mooi blauw en niet meer bruin. Ventilateur werkt goed, alleen verwarming niet. Heb geprobeerd koelsysteem te ontluchten (denk namelijk dat daar het probleem zit) maar er komt niks uit. Suggesties???
dennis16v
dacht je van een rotte kachel??
neem aan dat je het ding opzich nog niet vervangen hebt
Bij een rotte kachel loopt het koelwater er met dezelfde gang weer uit.
Een koelsysteem ontluchten is nogal lastig.
Je moet er zeker van zijn dat je thermostaat goed is gemonteerd, dat zit wel goed, want anders had je motor flink gaar gekookt geweest.
Het lucht is er uit nadat de fan van je radiateur 3 keer is aangeslagen.
Dan ontlucht je 'm op de normale manier.
ontluchten ontluchten en nog eens ontluchten. Het duurt gewoon een tijdje voor je kachel ontlucht is. (let wel op eventuele ontluchtingsnippels op kachelslangen)
Succes.
jeffrey
even met een prikkertje de nippels door prikken. er wil nog wel eens een beetje troep in zitten!
Blaas anders even als de nippels open zijn op het reservoir....succes
