Aan de bestuurderskant gaat mijn centrale vergrendeling op de afstandbediening wel naar benden maar niet ver zat zit dus niet op slot pasagierskant wel.
Als ik hem dan met de sleutel op slot wil doen gaat dit vrij moeilijk wat kan ik hier aan doen.
Zou mijn motortje caduuk zijn.
Of een ander probleem.
Zie het als een reminder dat je Renault rijdt en aanbid dit verschijnsel. Dat bespaart je een hoop ergernissen.
Oorzaak van je probleem is waarschijnlijk de intrinsieke gammelheid van de constructie. Er loopt een stangetje van de CV motor naar 't slot en 't knopje in de deur. Als die stangetjes wat verbuigen, door ouderdom of door (de)montage van het deurpaneel kan je genoemd verschijnsel krijgen. Je kunt proberen de stangetjes wat bij te buigen. Grootste uitdaging is dan om alles weer te monteren zonder wederom iets om zeep te helpen.
D'r is ook nog een mogelijkheid dat het veroorzaakt wordt doordat een van de componenten veel te zwaar loopt, ook ff checken dus als je de hele zaak los haalt.
Succes
Succes
Dat heb ik altijd linksachter, maar ik vind het nu te koud om er naar te gaan kijken!!
