Ik wil graag een goede carkit monteren in mijn Scenic (bj. 2000). Heeft iemand dit al eens ondernomen? Ik zit met een aantal zaken:
* de ingebouwde standaard Renault radio/CD-speler (=Philips) kent een 'mute' stand, maar welke aansluiting achterop kan worden doorverbonden met de 'mute'aansluiting van een carkit?
* wat is de beste plaats voor de beugel (ik wil niet zo maar gaten boren in het dashboard en er zijn goede beugels in de handel verkrijgbaar)
* past een beugel die naast de radio wordt gemonteerd (wellicht met wat extra bochten erin gebogen)
Maik (WOOFER)
Stel je zelf ff voor bij wie is wie :grin:
en ik denk dat er best wel wat mensen zijn die je kunnen helpen..
Suc6
Robert dB.
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.smis.org" TARGET="_blank">Smis inbouw</A><!-- BBCode End --> kan dit voor je doen (sorrie, stiekem reclame gemaakt :wink: )
[ This message was edited by: Robert dB on 2002-01-02 15:56 ]
Maik (WOOFER)
moet je het wel goed doen :grin:
mmzz je had het al door :wink:
[ This message was edited by: Maik (WOOFER) on 2002-01-02 15:57 ]
Robert dB.
idd
André ter Velde
Eindelijk kan ik ook eens over de techniek meepraten. Voor de inbouw in een Mégane-Scenic zijn beugels beschikbaar die je naast de radio steekt. Voor het inbouwen behoeft er niet geschroefd of geboord te worden. Het is wel van belang wat voor mobiele telefoone r in komt. Indien het een standaard Nokia is bijvoorbeeld de 5110 kun je bij Mediamarkt een inbouwset kopen van rond de 300 gulden. Dat zijn hele goede sets.
Er zijn speciale consoles te krijgen die special voor je auto gemaakt zijn.
En je moet een goede plaats voor je blackbox zien zien te vinden.
De 12V kan je gewoon bij de radio vandaan halen en bij de Nokia is de blauwe draad voor de mute (pin A1 geloof ik)
In mijn R19 heb ik alles zelf gedaan, zie
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members.tripodnet.nl/WillemSnoek/1.jpg"><!-- BBCode End -->
ik heb zelf ook een Philips autoradio en alles werkt perfect. Als de telefoon overgaat zie je "CALL" in het schermpje en de radio is dan meteen stil.
De Blackbox zit onder de platic behuizing onder de versnellingpook en de microfoon zit in de dakhemel in het midden naast de interieur verlichting.
Robert dB.
Tip:
In een gtt of 16v met een beetje bruuut geluid is een zwanenhals (microfoon aan 'slangetje' bij je raamstijl) ZEKER noodzakelijk (als je tenminste verstaanbaar wilt zijn). Fraai is het niet, maja als je toch een carkit wilt moet je dit wel overwegen denk ik.
Ik vind zo'n microfoontje met zwanenhals aan je raamspijl er juist wijs uitzien. En je bent idd goed verstaanbaar.
Ik hou het voorlopig op mn oordoppie :grin:
Met dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen, ben ik ook maar eens langs gegaan bij een Renault garage en wel in Alphen e/d Rijn en ... driewerf hulde! Er werd mij keurig uitgelegd welke mogelijkheden er waren met voor- en nadelen, hoe het dashboard geopend wordt, waar antenne, kabels en speaker het beste geplaatst kunnen worden etc. Nu even een dagje wat minder koud en vochtig weer voor het betere werk...
Heeft misschien iemand wel het aansluitschema van de connectoren op de originele Renault radio/CD-speler (oa. voor voeding en mute) ?
O ja, weet iemand of de CD-wisselaar aansluiting ook een Pioneer wisselaar ondersteunt of uitsluitend de originele Renault?
m.vr.gr.
Martin (Sienik)
