hoe span je dat shit ding in hemels naam ?
oja het is een clio 16v type 1
[ This message was edited by: bar72 on 2001-12-28 14:10 ]
robert
ist niet de waterpomp die piept?
nee die snaar staat veelte slap
robert
Ok, als hij zo opvallend slap staat is het wel duidelijk. Kweet niet hoe dat bij zon wagen zit. Meestal kan je de dynamo een beetje verdraaien.
Niet te vast zetten, gokje: ergens midden op de riem met 1 kg drukken, dan moet de riem ongeveer 1 cm meegeven. Als je hem te strak zet (normale beginnersfout) dan gaan de lagers van dynamo en (als die daar aangedreven wordt) waterpomp stuk.
r
ja dat dacht ik ook maat de dynamo van een clio 16V zit maar vast met 2 bouten zonder een stel sleuf
robert
er zit ook wel eens een spanwiel gemonteerd met een excenter. Is lastig om te zien. Maar ik dacht dat dat meer voor een distributieriem was. Kweet niet, ik moet het zien.
Maar binnen no time heeft iemand die het wel weet dit gelezen, wacht maar ff.
r
ik hoop het is makkelijker om met aanwijzingen er aan te beginnen
robert
das nouw weer jammer.
loop ik even naar de bieb om het spangedoe uit de olyslager in te scannen, meldt mijn fijne 25mb.nl dat ik niet kan inloggen om jouw het plaatje te laten zien.
Dit stond erop:
als je een 1.8 dohc F7P motor hebt waarvan de dynamo niet verstelbaar is heb je 5 rollen:
in volgorde:
1 kruk
2 waterpomp
3 dynamo
4 stuurbekrachtiging of losse rol
5 spanrol
de speling meet je tussen 3 en 4
" koud, na 6 min draaien, 1.5 - 2.5 mm"
Dus met heel lichte kracht mag je hem 3-5 mm heen en weer kunnen halen.
kan dat?
bye, r
robert
lukt/klopt het?
het klopte goed
ja jammer van het plaatjuh
denk dat er veel andere die er hulp wel kunne gebruiken
thx voor je hulp
