[Clio16V]Piep/kraak geluid bij sturen naar links
Jasper16v
Heb vandaag me clio gehaald !!!!
Alles is ok en rijd super :smile: :smile:
maar 1 ding irriteerde me....
toen ik thuis was maakte ik weer ff een ritje...bij het sturen naar links hoor je ge-piep vanonder de motorkop...bij het sturen naar rechts is dit niet of nauwelijks zo...
de gehele reis van amsterdam - emmen nix van gehoord...
me pa zei dat er iets droog kon zijn ??
Jan-Geert (Momentsleutel)
een stuurkogel kapot? of zoiets?? of een fuseekogel , denk dat het zoiets is
Jasper16v
en dan kan het zijn dat ik dat gepiep alleen hoor bij naar links sturen ?
Het zou je stuurbekrachtigings pomp kunnen zijn. Het kan ook je veerpootlager zijn, als die niet helemaal lekker meedraaid gaat ie kraken.
Jasper16v
stuurbekrachtiging zit er nie op
Stuur of fusee kogel lijkt me stug, die hoor je niet piepen en kraken.
Patrick
ik heb bijvoorbeeld bij de 19 best wel harde knak/kraak,ik denk ook aan zo'n lager,maar hoe krijg ik honderd procent zekerheid??
het is meestal als ik rechstaf sla,ik heb al geprobeerd allen maar linksaf,maar zo kom ik er dus nooit:lol:
het kan wel hoor fusee of stuurkogel heb ik op mn werk al een paar keer gehad (ik ben monteur!!) , veerpootlager kan ook , of rubbers die droog zijn bij de veer
Nouja je auto eventjes op een bok zetten zodat je voorwielen vrij komen te staan, dan flink je wielen heen en weer halen, en dan hoor je vanzelf wel of er een veerpoot niet lekker mee draait.
Ik had dit probleem ook, en gelukkig werk ik soms in een garage dus had het juiste gereedschap, want je moet je veerpoot uitelkaar halen, en de veer erafhalen en opzetten gaat niet zonder een veerspanner.
hah bartezz je krijgt hem wel los , springt die veer voor je kop , maar zonder klem krijg je hem noooit meer ertussen :smile: leve de verentang!
Ja ik ga er even vanuit dat je ook graag je veer er wil opzetten :smile:
ja hehe :lol:
illuminator
Als die veer voor je kop sprint vertel je het niet meer na. Dus pas wel op wat je doet.
Maar een aangepaste lijmtang doet soms wonderen.
Ik raad je aan om het te doen met een veerspanner, zoals je al zegt, als het fout gaat ben je de lul.
Renault Rulezz
[ This message was edited by: Bart V on 2001-12-06 23:04 ]
wel eens gedacht aan het aanlopen van je wiel in de binnenkant van je wielkast?? dit was bij mij ook het geval, gewoon een stuk plastiek wat niet op ze eigen plekkie zit.
even opkrikken, plastiek terug zetten achter de daarvoor bedoelde klemmetjes en klaar is kees... ehh, Vos! :smile::smile::smile:
Arjen
Een luide knak, bij volle stuuruitslag, is meestal de bovenste lagering van de veerpoot. Dit is een bekend probleem bij de Clio en 19. Die bovenste plaat wil ook nog wel eens scheuren.
Bij mij zat de bovenste echt helemaal vastgerot, ding draaide echt voor geen meter, je auto gaat er ook veel zwaarder door sturen. Ik heb mijn oude lager dik in het vet gezet, loopt weer als een trein. Lagersetje per poot kost geloof ik 80,- exc.
Patrick
dus het is makkelijk te vervangen??
twingoturbo
is waarschijnlijk snaar van stuurbekrachtiging.
succes Paul.
robert
On 2001-12-06 21:35, Vos
q.e.d.
che
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad bij mijn GT'tje.
Als ik ver doorstuurde een kant op klonk er een soort tik (kend geluid..)
2 weken later lag mijn fusee kogel tijdens het rijden eruit.......
robert
[quote]
On 2001-12-07 15:57, che
.... is een lager als hierboven beschreven
(kend geluid..)
.... is de homokineet
..... is pech cq gebrek aan onderhoud. Zoiets voel je maanden van tevoren aankomen.
*** no cash - no problem ***
[ This message was edited by: robert on 2001-12-07 16:27 ]
Jasper16v
Vanmorgen weer gereden, ff over de autobahn en in de stad, ff wat harder gereden als test.
Daarna hoorde ik het geluidje weer ff, tijdens het sturen naar links.
Maar zo in een keer hoorde ik ook nix meer..
[ This message was edited by: Vos on 2001-12-07 17:07 ]
robert
misschien slepen je remblokken iets.
als je het piepje hoort, meteen met je linker voet heel lichtjes remmen. Het gas zo laten als het is. Alst weggaat zijnt volgens mij de blokken.
-dan: antipiepveertjes achter de blokken checken. Ja grappig he, dat die dingen zo heten.
r
On 2001-12-07 16:36, Vos
Dan is het niet je veerpootlager, die hoor je pas als je een flinke slag maakt met je stuur.
Wat eventueel ook zou kunnen is dat een van je wiellagers naar de kl*te aan het gaan is. Als je linker lager aanloopt hoor je een irritant geluid, het moet erger worden als je naar rechts stuurt, en minder als je naar links stuurt. dan belast je je lager meer of minder namelijk.
Renault Rulezz
[ This message was edited by: Bart V on 2001-12-07 19:26 ]
Super5
On 2001-12-07 00:03, ARJEN
Oeps...
Dat hoor ik dus ook. Vooral bij het achteruit inparkeren, of tijdens het uitrijden van een parkeervak.
Dat gaat soms ook vergezeld van een voelbare schok, net of je over iets heen rijdt...?
(Bovenkant) veerpoot naar de mallemoeren dus?
Think Different: Think Supercinq!
Ja het kan opzich niet veel kwaad, maar het is behoorlijk irritant, je auto wil nog wel eens naar links of rechts gaan als je het stuur loslaat, en het stuur gaat zwaarder.
Jayson
Renault Rulezz
[ This message was edited by: Bart V on 2001-12-07 19:26 ][/quote]
Dit heb ik dus! Ik weet het nog niet helemaal zeker. ik check effe of het veranderd met naar links en naar rechts sturen. ik dacht al wel zoiets.
En wat kosten die lagers (qua geld en tijd)
binnenkort hoop ik een mazda 6 sport!
Jasper, je auto is toch net verlaagd of niet?? Sorry als ik fout zit...
Toen de mijne verlaagd was met afgezaagde veren (niet doen!!) kraakte hij ook als ik naar links stuurde, maar alleen met redelijke stuuruitslag. Misschien helpt dit nog?
Succes iig :D
SandeR16v
Probleem is inmiddels al lang opgelost :P
Was als het goed is iets met de stuurhoes.
Maakt iig geen geluid meer :)
