Ik wil graag me knipperlichten aansluiten op de de centrale deurvergrendeling. 2 keer knipperen als je vergrendelt en 1 x knipperen als je ontgrendeld, alleen via de afstandsbediening. Op de ontvanger van de afstandsbediening is daar een draar voor aanwezig, maar hoe laat ik me alarmlichten knipperen???? Iemand dit ooit ns geprobeerd???
Pieter
Dat werkt hetzelfde als bij een alarm. Je moet in ieder geval bij de alarmlichtschakelaar de juiste draad zien te vinden; de draad waar het uitgangssignaal op zit.
Je trekt je alarmlichtschakelaar eruit en schakelt hem in. Aan de achterkant zoek je met een spanningszoeker het draadje van het uitgangssignaal (knippert) als je daar dus het draadje van je ontvanger aan soldeert, is je probleem opgelost...
1 draadje voor links en 1 draadje voor rechts, deze sluit ik parralel op een relais aan die aangestuurd word door de ontvanger van de Afstandsbediening, maar hoe laat ik ze 2x knipperen bij vergendelen en 1 keer bij ontgrendelen??? ik heb het pas gezien op een renault sarfrane (zonder alarm met IR afstandsbediening) dus er moet een oplossing a la renault zijn, maar welke??? moet ik er een speciale module voor hebben ofzow?
catrinus
Bij conrad hebben ze zo`n knippermodule. 1x knipperen = op slot. 2x knipperen is los. tenminste dat dacht ik. Kan best wezen dat het anders om zit met het knipperen
Ja, maar ik vraag me dan af hoe het origineel bij renault zit.
Michel Meganefreak
dat wil ik eigenlijk ook wel, ga het van de week is navragen bij de inbouwspecialist hier in het dorp (maatje van me)
als het makkelijk kan of heel goedkoop dan post ik wel weer een reply.....
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members1.chello.nl/~b.vanveldhui ... artoon.jpg"><!-- BBCode End -->
mark -19- 16v
ik heb hier ook over zitten denken en ben er nog niet helemaal uit.
zo'n kitje van conrad is wel leuk maar zelf maken is nog leuker.
alleen is de vraag hoe?
hoeveel volt komt er dan uit je uitgang van je ontvanger? heeft deze genoeg amperage om je 4 knipperlichten te doen oplichten.
waar loopt de draad van je ontvanger?
thanks
Moet sowieso met 2 relais (links en rechts appart, anders gaan al je knipperlichten aan als je links of rechts aanzet) die ontvanger van je afstandsbediening geeft alleen een pulsspanning meer niet, als je daar je knipperlichten op aansluit kan je je ontvanger wegflikkeren.
Als je gewoon 1 knipper wilt bij openen en sluiten is 't makkelijk. Gewoon 2 diodes van 't stuursignaal CV motortjes naar je knipperlichten, en ze knipperen mee. Als je een intelligenter gedrag van je knipperlichten wilt, zal er ook wat meer intelligentie tussen moeten. Dus zelf een schakelingetje bouwen, of een kastje er voor kopen. Bij nieuwe auto's is dat knipperen inderdaad vaak standaard.
Maus
Of je zet er een kabouter tussen...:wink:
Ik vind het zelf niet zo heel geweldig dat geknipper. Ik vind het juist mooi als je nix ziet, en ook geen gepiep.
Maar dat is mijn smaak.
Mzzl...:wink:
Marcel dLC
Ik vind dat ook wel cool, dus als iemand weet hoe het simpel kan...
Let me Know!!
(Het moet niet te moeilijk zijn, want ik ben niet zo heel technisch...)
Als je ze 1x wilt laten knipperen moet je al 2 relais gebruiken, dus het word vrij ingewikkeld als je niet heel technisch bent denk ik.
als je ze gewoon mee wilt laten knipperen kan je ze dus gewoon met een diode parallel aan je cv torretjes. Die trekken best veel stroom, daar kunnen die paar lampjes nog wel bij.
Je CV torretjes sturen alleen het tijdrelais aan van je centrale vergredeling, zou je denken dat die gemaakt is voor hogere stromen??????lijkt mij eigenlijk niet. Dat met die diodes is inderdaad een goed idee.
de CV bekrachtigt de motoren in je deuren die mechanisch de sloten om flikkeren. Als je 't zooitje aan elkaar knoopt, gaan de knippers dus even lang aan als de motoren, ze knipperen dan dus. Je CV bekrachtigt in totaal 5 van die stroomvretende motoren, dus daar moeten de lampjes nog wel bij kunnen. Zonder de dioden gaan ook je deuren open en dicht als je afslaat :lol: vandaar die dioden.
open dicht open dicht:lol:
Ik dacht dat je bedoelde om ze rechtstreeks op de ontvanger van de afstandsbediening te zetten :lol: Het nadeel van jouw oplossing is dus dat je lampen OOK knipperen als je van binnen uit ver of ontgrendeld, dat ziet er nogal lomp uit, ze mogen alleen knipperen op de afstandsbediening, vandaar 2 aparte relais.
mark -19- 16v
ik hoor het al we zijn er nog niet helemaal uit he.
ik ben vanavond ook nog druk bezig geweest maar heb nog niks echt zinnigs kunnen bedenken.
ik denk toch meer aan de elektronica. voor de kenner dus
ik dacht meer aan een rs flip flop die kan namelijk de eerste en de twede stand onthouden en juist bij de 2de weer laten reseten en dat kunnen we evt met een optocoupler versterken maar ja zou dacht ik dus maar ik denk nog ff verder
ala mensen meer tips en tricks hebben hoor ik het graag
Arjen
Ik snap de uitdaging om het zelf te maken, maar staat er niks in de Conradgids ?
mark -19- 16v
ja conrad heeft inderdaad een modul maar das minder leuk he hobby is auto en auto is hobby dus beetje pionieren is altijd leuk
Ja hij staat in de conrad gids, speciale module, knippert 2 x bij afsluiten en 1 x bij openen. Maar dat ding kost 70 piek. Dan knutsel ik leiver zelf iets inmekaar denk ik.
Je was me net ff voor :lol:
Arjen
Daarom zei ik al: ik snap de uitdaging !!!!
Wist alleen niet of jullie dat ook zo zagen; ja dus.
mark -19- 16v
ja ff goed denken dan lukt het wel
Ik denk dat ik hem dan gewoon 1x laat knipperen bij vergrendelen en 1x bij ontgrendelen, dat 2 x knipperen word een beetje lastig.
Marcel dLC
Ik denk dat ik maar eens in de Conrad-gids ga kijken!
Als iemand van jullie zo'n schakeling kant en klaar kan maken houd ik me ook aanbevolen!
Marcel dLC
Nog even een verwant vraagje?
Vanaf hoever werkt de afstandsbediening bij jullie??
Ik moet hem namelijk echt bijna bij het raam houden, terwijl ik soms wel eens mensen vanaf 50 meter hun auto open zie zappen...
mark -19- 16v
dat is normaal heb ik ook
bij ons werkt het net als bij een tv afstanbediening.
die ander hebben ook infra rood als ik het goed heb maar die zijn vele male sterker dan de onze
ps onze techniek ws 1 van de eerste na mijn weten
Marcel dLC
Op die fiets...
Ok, dan werkt ie dus naar behoren!
Bas
Car: Clio IV RS
On 2001-11-21 14:12, renault 19 16v
De nieuwe generatie is niet meer met infrarood.
infrarood -> moet je richten, bij opgevroren ramen werkt t niet meer. Dit is oa waarom waarschijnlijk alle fabrikanten zijn overgestapt naar radiogolven....
Nadeel vind ik van radio grafische afstandsbedieding is het bereik, klinkt lomp, maar als ik binnen op me afstandsbediening ga zitten gaat buiten me auto vrolijk open zonder dat ik het in de gaten heb.
bruno @af
dan moet je uw afstandbediening niet in je achterzak steken :lol::lol::lol::lol:
:wink:
Bruno
Ik ben op zoek naar een cv met 2 afstandsbedieningen.
De cv zit al in de auto maar moet eigenlijk met een afstandsbediening gaan werken. Iemand een id waar ik dat kan krijgen?
Het is niet voor een Renault.
ik heb nog een conrad knipper licht module te koop liggen. Werkt met 5 draden en is in de meeste gevallen zeer eenvoudig in te bouwen.
Klik anders even op mijn site, staat ie ook inclusief vraagprijs
