Ik heb in mijn 16v een temperatuurdisplay zitten voor de buitentemperatuur meter. De sensor zit onder de linkerbuitenspiegel en de display zit tussen de 2 grote klokken in de tellerbak.
Nu heeft 1 of andere janlul de tellerbak er in het verleden flink afgerobt, zonder te kijken of alles los was. Nu zit ik met een kabelboompie van 6 draden (ik geloof: zwart, grijs, geel, blauw euh paars en nog 1), dat uit de GROENE stekker is getrokken (het is een stekker met mesjes voor de draden zegmaar.
Wie kan me vertellen welke kabel waar hoort op deze groene 15-polige stekker??
Plz help, die display kan ik nu goed gebruiken....
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Ik weet het niet helemaal zeker inderdaad, maar ik moet zo ff naar me werk, dus kan wel kijken of ik het kan vinden.
Bas, zou de renault dealer geen schema's hebben van de clio 16V?? als die iets moeten repareren zullen ze ook een schema nodig hebben.
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Hmm, de dealer kom ik liever niet te vaak, omdat ik nogal eens hevig teleurgesteld wordt daar.
Gezien een aanvaring uit het verleden met een GT die er 5 weken voor een APK heeft gestaan + remleidingen vervangen... Toen zijn de betrekkingen een beetje bekoeld.
Ik zal even kijken of ik in de buurt een alternatief heb.
Dat dacht ik ook al, dus had ik maar niet geschreven over naar de dealer gaan.On 2001-11-11 12:12, Bas
Ik zal is kijken of ik er niet achter kan komen.
Bedoel je die stekker die bij het display in de buurt zit.
Daarvoor hoeft toch alleen die bovenkap van het dashboard eraf.
Als je wilt kun je wel langskomen om te kijken. Dan draai ik die er wel even af. Is maar 5 torx schroefjes en ik heb hem er af vaker afgehaald. Ik woon in vaassen. Dus zie maar
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Hey da's cool
Ik mail je ff.
Ik mail je ff.
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Goed he
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Nou...
Ik ben ff bij Illuminator geweest, en daar hebben we samen even gekeken naar de aansluitingen voor de temperatuur display.
Toen naar huis, dashboard weer openmaken en de boel in de juiste aansluiting douwen, en het resultaat: in Zwolle is het 8 graden
Geinig, hebben we toch weer gefixt!
Tnx Arjan!
Tnx Arjan!
Koud maakt me niet ZO veel uit, als het maar droog blijft!
En inderdaad, gefeliciteerd Bas, zal wel een good feeling geven niet?
Het ijselmaar moet ff lekker dicht vriezen..
Dan wordt het echt een kicke winter.. Kan ik tenminste weer ijssurfen...
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Dat is altijd wel fijn, als het weer werktOn 2001-11-11 20:27, canonballman
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Ijsracen
Ik vroeg me ook al af of dat dat schermpje in alle clio's alleen maar de temp aangeeft? Ik vind het een beetje te groot voor alleen maar dat ene, of als het warmer is die 2 cijfertjes. Zijn er geen versies met boorcomputer ofzo?
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Ik zal het even weer opzoeken, zal binnkort ff posten hiero
ook bij mij is het gele draadje losgeschoten vandaag voordat ik me temp lampje ging vervangen.
enkel waar moet hij op de groene stekker?
hij zit nu in pen 5 vanaf de kant gezien en hij doet het. enkel als ik ga gas geven dan valt hij helemaal uit dus misschien toch het verkeerde pennetje?
ps hij heeft het altijd goed gedaan
iemand een idee?
iemand een idee?
niemand die ff een dashbord heeft los liggen nu? en ff kan kijken voor me
De stekker heeft de volgende ansluitingen:
1. massa buitentemperatuurzender
2. niet in gebruik
3. + na kontakt
4. niet in gebruik
5. niet in gebruik
6. niet in gebruik
7. signaal buitentemperatuur
8. + verlichting
9. + regelweerstand verlichting via relais
10. massa buitentemperatuurzender (elektronisch)
11. niet in gebruik
12. niet in gebruik
13. niet in gebruik
14. niet in gebruik
15. niet in gebruik
De kleuren van de draden weet ik niet, want die staan er niet bij helaas.
2. niet in gebruik
3. + na kontakt
4. niet in gebruik
5. niet in gebruik
6. niet in gebruik
8. + verlichting
11. niet in gebruik
12. niet in gebruik
13. niet in gebruik
14. niet in gebruik
15. niet in gebruik
hmmmm dan denk dat het idd een massa probleempje is maar massa is toch eigenlijk niet een gele draad?
