Zie het dashboard van de onovertroffen R5
een meter die oliePEIL én DRUK meet
Nou ja, hoe het met de sensoren zit weet ik niet, maar het metertje doet iig allebei, dus lijkt me dat de sensoren ook doen wat ze moeten doen.
Wat voor auto heb jij?
Laatst gewijzigd door Stefijn op wo 26 sep 2001 0:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Een renault 19 (geen 16V) daar heb ik het instrumentenpaneel van een 16V in gebouwd, alles werkt alleen de druk meter niet. logisch want ik heb alleen een peilsensor, de druksensor zou ik moeten inbouwen, maar waar en hoe????
Een oliedruk- en een oliepeil sensor krijg je niet in 1 geheel. Het zijn 2 aparte sensoren. De oliepeil sensor zal ergens in de carterpan zitten. En de druksensor kan op verschillende plaatsen zitten. BIj de 5 zit die op een olieleiding, en bij de 21 turbo zit die op het blok. Jij hebt geen turbo, dus dan heb je ook geen olietoevoer slang van de turbo waar je het op kunt draaien. Ik weet niet of je wel een olie-koeler hebt, anders kun je hem op die slang hangen.
succes ermee.
groetjes
succes ermee.
groetjes
geen idee. Misschien wel. Maar zeker weet ik het niet. Zo'n 19 specialist ben ik nou ook weer niet.
groetjes
groetjes
Mbv een andere sensor zou dat heel goed moeten gaan op die plaats. Die stdrd sensor is er namelijk een die werkt als een schakelaar: boven een bepaalde druk (wat zal het zijn: 1bar???) verbreekt ie en het olielampje gaat uit.
Informeer eens bij een goede automaterialenzaak voor een sensor op die plaats die werkt als een regelbare weerstand. Neem evt. de originele mee voor formaat en schroefdraad.
groeten Canonballman
