Weet iemand toevallig de prijs van een radiateur voor een 11 turbo. Deze heeft net als de 5 gt een ingebouwde oliekoeler. Ik weet niet of die van een 11 gelijk is aan die van een 5. Die van een 11 meet 40x36x3,2 cm.
Kweet niet of het dezelfde is maar ik heb 3 weken geleden een nieuwe gekocht voor mijn gtt (met oliekanaal inderdaad) voor 262 gulden. En dat was er niet zo een met van die plastic eindbakken maar een compleet metalen (koper??). Dit vind ik wel zo tof, die plastic ones heb ik niet zon vertrouwen in op de langere duur, zijn ook niet te repareren.
Groeten
Groeten
Ja voor jou aan de andere kant van de aardkloot zon beetje! In Hilvarenbeek bij de radiateurengroothandel (bij Tilburg).
Als je ooit in de buurt bent........
groeten kanonskogelmannetje
Ben net ff langs de Brezan geweest voor een radiateur. 450 piek ex BTW vragen ze ervoor. Niet te geloven. Dit kwam bij een bedrijf vandaan met kengetal 013. (tilburg ?)
De radiateur voor een 11 is groter dan die van een 5. Volgens de kerel van Brezan is hij vooral zo duur omdat er een oliekoeler inzit. Nu heb ik een losse oliekoeler dus ik ga eerst maar ff kijken wat er nog meer in past.
Ja Arie, 013 is idd regio Tilburg. 013 is dus ook Hilvarenbeek. Je zou eventueel kunnen bellen met radiateurenservice Brabant in Den Bosch. Dat is het eigenlijke verkooppunt. Waar ik m gehaald heb leveren ze eigenlijk alleen maar aan bedrijven.
groeten
groeten
Beetje wrikken en zagen en hoplakee, die van de R25 plopt er zo in
Ik heb er inderdaad ook al aan gedacht om een grotere radiateur te monteren. Eentje zonder ingebouwde oliekoeler. Maar van wat voor 25 ? En heeft die een slangaansluiting links boven en rechtsonder + aansluiting voor het kleine slangetje richting expansievat ?
Ik heb vandaag ff een zooi bedrijven telefonisch lastig gevallen. Daar wordt je dus niks wijzer van:
- de 1 zegt dat de radiateur van een 11 anders is dan die van een 5, de ander weer niet.
- men heeft 2 verschillende formaten voor de 5 in hun boekwerken staan.
- prijs verschilt van 350 incl BTW tot 450 piek ex BTW
- of hij is niet meer leverbaar, niet in voorraad of het duurt 3 weken.
Oftewel hopeloos. Morgen nog maar weer een paar adresjes bellen. Anders ga ik toch maar ff op de sloop kijken of daar een betere ligt dan dat ik nu heb.
Waar heeft een 5gt trouwens al zijn aansluitingen ,voor koelslangen en oliekoeler, zitten ? Want ook hier heb ik verschillende verhalen over gehoord.
Al zit het boutje nog zo vast, Arie heeft WD40 in de kast..........
Laatst gewijzigd door Arjen op wo 22 aug 2001 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Arjen,
ALs je achter de auto staat zit de bovenste slang links. Retourleiding zit rechtsonder.
Thermocontact zit rechts in het midden ongeveer.
Olieslangen zitten beide links, een centimeter of 15 uit elkaar als ik het goed heb. Zo zat het in mijn ph I gt, maar die was wel bijelkaar geraapt
Suc6
Suc6
Die man van rad.service brabant wist er een hoop van. Toen ik zei 5 GT TURBO zei hij gelijk van mmmmmmdat is lastig, zit namelijk oliekoelkanaal in, dus niet de eerste de beste gaperd vind ik. Hij wist ook te vertellen dat de schroefdraad van de olieslangen wel eens verschilt. zijn schijnt 2 versies van. konisch iig.
Je zou hem ns kunne bellen, maar ben zijn naam kwijt. Werkt bij Otodimex in Hilvarenbeek (fusie met rad.serv.brabant ofzo). Nummer weet ik niet, maar hij zit 2 meter naast de telefoniste !!!!!!!!!!!!!
Weet er wel een hoop van vond ik.
Misschien alleen al handig om te weten te komen of rad.11 hetzelfde is als die van een 5
groeten
groeten
Als je een grotere radiateur wilt plaatsen kun je zoals in de cup de radiateru van een diesel erin zetten. Wel kom je dan de intercooler iets te verplaatsen, maar dat moet lukken..
groetejes
groetejes
Vandaag ff naar die toko in A'hem gebeld. Die kon er wel aan komen en heeft hem waarschijnlijk morgen binnen. Wel wat duurder dan die 260 piek die door anderen genoemd is. Maar ja, je moet toch wat. Hij levert normaal niet aan particulieren. Maar deze keer dus wel.
Die man heeft zelf inderdaad een 11 turbo. En wat voor 1. Eentje met een 1800 volvo
turbo blok. zal wel lekker vooruit gaan.
Die 260 piek die ik genoemd heb is voor een GTT. Om exact te zijn fl 261,85 inclusief de BTW, heb eergister nog de bon in mijn handen gehad toen ik de maten voor je heb opgenomen.
Wellicht is die van een 11 turbo een stuk duurder omdat er vééél minder van zijn, en dus ook veel minder radiateuren voor gemaakt worden?
Je hebt in ieder geval een exclusievere auto!
Renault; Createur D'Automobiles
Laatst gewijzigd door Rudo op do 23 aug 2001 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet iemand ook of de radiateur van een 5 gt ook een klein overloopslangetje heeft die naar het expansievat loopt ?
Ben nog steeds op zoek naar een radiateur voor mijn 11. De huidige radiateur komt van een model met airco en is niet meer leverbaar. De radiateur van een 5 GT zou gelijk moeten zijn aan die van een 11 zonder airco. Maar die heeft weer niet dat slangetje naar het expansievat.
Tevens past de originele fan hier niet op en komen de onderste bevestigingspootjes niet overeen met de gaten in de auto. Super !
Je geeft het antwoord zelf al, de radiateur van een 5 GTT heeft geen overloopslangetje naar het expansievat.
Waarom monteer je niet een fan van een 5 GTT dan, dit moet toch wel mogelijk zijn?
En die onderste bevestiginspootjes, daar zou ik me niet zo druk om maken, volgens mij moet er nog wel een andere manier zijn om die radiateur aan de onderkant te ondersteunen. (meer doet ie niet namelijk)
Maar dan zit ik nog steeds met het overloopslangetje. Die zal er toch niet voor niets zitten. Of zou ik de aansluiting op het expansievat gewoon af kunnen stoppen?
Omdat die pootjes niet passen, zou de radiateur scheef komen te zitten en ook beschadigen. Ook moet ik dan weer op zoek naar de juiste fan. Ik wil alles juist zo origineel mogelijk zien te houden. Anders had ik er wel een simpele radiateur, zonder koeler, op gehutseflutst.
Ik ga morgen maar eens ff bij de dealer vragen of die hem wel kan leveren. Zal wel weer f$%^$^%ing duur zijn.
Al zit het boutje nog zo vast, Arie heeft WD40 in de kast..........<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.animfactory.com/animations/t ... md_clr.gif"><!-- BBCode End -->
Laatst gewijzigd door Arjen op di 4 sep 2001 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Next question:
- ik heb een kopie uit het boek van RSO/otodimex bv. Hierop staat een plaatje + afmetingen van de radiateur die ik nodig heb, maar bij hun niet meer leverbaar is.
Tevens staat hier een O.E. nummer bij, namelijk: 7700.765.604
Is dit het originele Renault onderdelen nummer ? Ik hoop van wel; dit zou het bestellen weer een stuk eenvoudiger maken.
Laatst gewijzigd door Arjen op di 4 sep 2001 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou, dat nummer bestaat niet meer. Er is volgens de computer bij de Renault-dealer geen radiateur meer te krijgen voor een 11 turbo. Heel handig.
Bij een ander adres heb ik er toch nog 1 kunnen bestellen. Die komt morgen binnen. Volgens het plaatje uit hun boek is het de goede, maar eerst zien en dan geloven.
Welk adres is het nou geworden Arie?????
Dat bedrijf waar ik m gehaald heb heet ook Otodimex maar ook radiateurenservice Brabant, in Den Bosch. Kweet niet precies hoe dat zit, maar hier in Hilvarenbeek zit de groothandel. Misschien komt die rad. van jou dan wel hier vandaan. Dan is het zeker de goede, want alles wat uit Brabant komt is goed
