[GTT] loopt niet lekker bij volgas (HELP :'( )
Stefijn
Als ik in mn GTT volgas accelereer dan begint ie telkens te haperen - of eigenlijk vibreren - , alsof ie op minder cilinders loopt.
Maar dat is dus alleen bij vol acceleren, als ik "half" accelereer kan ik gewoon - maar met beleid - naar >150 en op die snelheden blijven rijden.
In zn vrij heb ik het probleem ook niet
Ik denk zelf aan ontsteking of carburateur?
Laatst gewijzigd door Stefijn op do 30 okt 2003 10:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Stefijn
O ja, de turbo is het - lijkt mij - iig niet, want het probleem doet zich net zo sterk voor bij acceleratie in 4 of 5 vanaf 2000 toeren (en dan draait de turbo nog zo goed als niet)
Daaf (Davy)
Stefijn schreef:O ja, de turbo is het - lijkt mij - iig niet, want het probleem doet zich net zo sterk voor bij acceleratie in 4 of 5 vanaf 2000 toeren (en dan draait de turbo nog zo goed als niet)
Euh....
1)brandstofdrukverdeler
2)vieze sproeiers
3)brnadstofpomp
4)drukslang naar je brandstofdrukverdeler niet goed
5)ontsteking?
Lastig hoor....
canonballman
Gewoon verkopen die auto joh :wink: :wink:
Marcel J.
Klinkt bekend, probeer eens of het helpt om de choke ietwat dicht te doen (niet te veel!!!!!!vind de turbo niet leuk) kdenk dat de carburateur wat garig is aan het worden...en wat weinig benzine levert
Stefijn
Je bedoelt met choke rijden (bij wijze van test) om meer benzine toe te voeren?
canonballman schreef:Gewoon verkopen die auto joh :wink: :wink:
ssstt, dat gaat - helaas - ook een keer gebeuren ;) want er zit iets anders in de planning
Zal er ook eens een potje met van die reiniger ingooien, maybe helpt dat iets.
Bram (vospower)
Gewoon je carbureteur eens helemaal schoonmaken, dat wil ook wel helpen (bij mij) :)
catrinus
Dit probleem heb ik ook. ligt bij mij aan de ontsteking. Deze heb ik achter het schutbord zitten en word bij regen nat. Daardoor doet hij precies hetzelfde wat jij omschrijft. Andere ontsteking heb ik niet geprobeerd omdat mijn gtt toch gesloopt word
Stefijn
Mwoa, hij staat altijd binnen en wordt eigenlijk nooit nat (ga niet rijden bij slecht weer :) ) dus DAT is het iig niet (vocht bij de ontsteking)
benzinedrukregelaar.
Jeroen Lubking
Hoofdsproeier of vollastsysteem.
JL-Tuning bredeweg 180 Zevenhuizen
Tel:0629571950
mail: info@jltuning.nl
Misschien slecht afsluitende nippels rembekrachtiging/carterontluchting achter op je spruitstuk.
Matijs
Ik heb nog wel een volledig gedemonteerde en schoongemaakte carburateur te koop. Hij moet alleen met een nieuw pakkingsetje weer inelkaar worden gezet... Kost iets van 65 euro geloof ik (BCCP fuel systems? http://www.bccp.nl ).
Ik heb hem zelf toch niet meer nodig, dusover de prijs valt wel te praten. Ik zie wel een PM als er interesse is...
Stefijn
Dat is gewoon een standaard GTT carb? Zal toch eerst moeten weten of mn carb wel vervangen moet worden
Jeroen Lubking schreef:Hoofdsproeier of vollastsysteem.
Wat doet het vollastsysteem precies? Is dat dat met dat membraam?
En de hoofdsproeier zou dan vervuild zijn?
Ik zat zelf nog te denken aan dat dat membraam misschien lek is of zo
Matijs
Stefijn schreef:Dat is gewoon een standaard GTT carb?
Standaard GTT carb met standaard sproeier(ook los overigens, dus je kan er ook nog een andere hoofdsproeier in zetten).
Het voordeel is natuurlijk dat je deze mooi opnieuw inelkaar kan zetten zonder dat je in de tussentijd zonder carb zit :)
Het lijkt mij in ieder geval een probleem met de brandstofvoorziening. Zou dus ook nog wel de benzinedrukregelaar kunnen zijn, maar daar kom je minder makkelijk bij.
Ik zou zelf geen risico's nemen, want als hij gaat pingelen omdat hij te arm loopt is de boel snel stuk.
Stefijn
nou, de benzinetoevoer zou het niet moeten zijn, want met de choke uitgetrokken maakt het helemaal niets uit (dus geen tekort aan benzine).
Ontsteking is ook helemaal doorgemeten en 100%, ook bij gasgeven - maar dat is dan in zijn vrij, dus onbelast. Ga je rijden is het weer hetzelfde probleem
edit, probleem opgelost: het blijkt toch in de bougies te zitten. De garage zei tegen mij: ik kan er wel nieuwe inzetten maar niet garanderen dat dat het probleem is...handig.
Toen sprak ik mijn probleemoplossend vermogen aan ;) en zei tegen hem dat ie maar een willekeurig passend setje bougies, desnoods 2ehand, moest monteren bij wijze van test, want als het probleem in de bougies zit dan zal voor 99% het effect in ieder geval ANDERS zijn met andere bougies en weet je iig dat het daaraan ligt.
En daarmee reed ie weer perfect, er komen nu nieuwe bougies in.
(Bougies waren platinum :worship: exemplaren, maar die zaten er toch al wel effe in)
Laatst gewijzigd door Stefijn op ma 20 okt 2003 8:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi zo! Is dat ook weer opgelost. (Y)
Stefijn
Nou niet helemaal, de zakkenwasser is daar 5 dagen mee bezig geweest, en pas VANMORGEN is het probleem - onder mijn begeleiding :( - opgelost.
Nu moet ie die bougies weer bestellen en die zijn er pas morgen (uit Duitsland nota bene voor een fucking setje bougies), terwijl ik al vorige week woensdag (en alle nadere dagen) heb gezegd dat ik absoluut vandaag mijn auto moest hebben!
Heeft iemand een setje bougies liggen?
Matijs
Wat een piemel :@
Ram je er toch gewoon een paar NGK's in? Ik weet dat je ultra zuinig bent op je auto, maar die dingen van NGK zijn ook prima hoor. En die kan je gewoon overal kopen...
Stefijn
Matijs schreef:Wat een piemel :@
WElke zijn dat dan, en waar kan ik die krijgen
Dennis VK
Stefijn schreef: WElke zijn dat dan, en waar kan ik die krijgen
Kijk hier joh:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... ougietabel
Ik heb de Eyquems 805's gekocht, gewoon bij de renault-dealer:
[img]http://home.planet.nl/~wess0151/bougies.jpg[/img]
(niet op dat rood letten, dat komt uit bovenstaande topic)
Stefijn
Ja dat topic ken ik al, alleen ik moet ze NU hebben, en de Renaultdealer hier heeft ze niet op voorraad. Duurt ook een paar dagen :(
(trouwens, ik zie daar geen NGK staan in die tabel?)
beginne die eikels in EIndhoven weer over het chassisnummer ZUUUUUUCCCCHHHT!
Dennis VK
Stefijn schreef:Ja dat topic ken ik al, alleen ik moet ze NU hebben, en de Renaultdealer hier heeft ze niet op voorraad. Duurt ook een paar dagen :(
Dan haal je toch effe van die goedkope N9YC afgesteld op 0,6 mm! Kosten 2,50 per stuk en de Renault garage heeft ze gewoon op voorraad. motorcode C1J zeg je tegen die gasten en je krijgt ze. Ruil je ze vervolgens om zodra je de duurdere binnenhebt.
en dan roep jij c405!!
Dennis VK
Abel schreef: en dan roep jij c405!!
IDD, en dan roep je C1J :D
en dan zeg je "houdoe en bedankt" :p
Stefijn
Dennis WBJ schreef: Dan haal je toch effe van die goedkope N9YC afgesteld op 0,6 mm! Kosten 2,50 per stuk en de Renault garage heeft ze gewoon op voorraad. motorcode C1J zeg je tegen die gasten en je krijgt ze. Ruil je ze vervolgens om zodra je de duurdere binnenhebt.
Ook dat is een onbegrijpelijk verhaal voor de manne van Renault merk ik wel weer.
Matijs
Precies. Opsouten met dat chassisnummer. Typenummer c405 + phase 2, dat is alles wat ze hoeven te weten.
NGK moet zijn B8EV. Hebben ze bij de betere automaterialenzaak.
Edit:
Bel eens met AME in Eindhoven. Die hebben NGK, ik weet alleen niet of ze de B8EV op voorraad hebben. Zal wel weer geen standaard bougie zijn :s
AME Automaterialen Eindhoven
Strijpsestraat 84
040-2521173
http://www.ame-automaterialen.nl
Laatst gewijzigd door Matijs op ma 20 okt 2003 9:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis VK
Is dit trouwens de Renault garage aan de Boschdijk? Of daar die op Ekkersrijt in Eindhoven?
Matijs
Boschdijk???
De Renault Dealer zit op de Europalaan.
verder zijn er toch geen Reno garages in Ehv?
Dennis VK
Matijs schreef:Boschdijk???
en jij komt uit Eindhoven? :D natuurlijk zitten er meerder renaultgarages in eindhoven. Maar laten we het bij de topic houden :)
Bel anders effe met: http://www.renaultspecialisteindhoven.nl
Matijs
Owja, die ken ik wel. Daar heb ik zelfs nog eens een motorblok gekocht :lol: ff vergeten...
Maar zelf kom ik de laaste tijd alleen bij de dealert of op de sloop. Of bij RTCers natuurlijk, altijd een goede bron voor onderdelen :)
Stefijn
:( laat maar, die klojo van de garage kan de bougies niet meer afbellen. Jeroen Lubking had ze liggen (en nog voor 15 euro minder ook!) maar nu komen die andere dus
Maar vandaag geen GTT dus meer :(
Die renaultspecialist is trouwens een erg goed adres voor onderdelen, daar kom ik al een tijdje
r5alpine-turbo
waarom gebruik je niet gewoon nog een dagje je oude bougies?kan je je in ieder geval verplaatsen
Matijs
Als ik goed tussen de regels door lees staat de auto nog bij die garage.
Wel voor de laatste keer als ik het zo lees :s :lol:
Stefijn
Dat is wel de bedoeling, nu nog effe iemand vinden waar wel afspraken mee te maken zijn hier in de buurt
r5alpine-turbo schreef:waarom gebruik je niet gewoon nog een dagje je oude bougies?kan je je in ieder geval verplaatsen
Ik kan me verplaatsen - renault Express - maar ik moest vandaag wat doen met de GTT wat ik al 6x heb proberen af te spreken, en wat dus weer niet gelukt is.
