centraledeurvergrendeling probleem laguna 2
miorob
hallo, ik heb een laguna2 uit de slechtste jaren van renault (eind 2001)
mijn probleen is als ik uit de auto stap kan ik de deur gewoon op slot maken met kaart, MAAR als de deur dicht is en opslot gaat ie niet open met de afstandsbediening ( heb al een nieuwe kaart)...... alleen als ik met nood-sleuteltje de deur open maak en de deur open trek dan werkt het wel.
(1) nu zegt de dealer dat er een relais kapot is en dat die vast zit in de relaiskast.
(2) Is dat zo??
(3) is zo'n relais-kast ook zelf te vervangen? ik heb hem zien zitten en lijkt mij dat je gewoon de stekkers er zo uit kan halen nieuwe kast erin en stekkers er zo weer in ??
hoop snel iets te horen :wink:
Laatst gewijzigd door miorob op ma 30 jun 2008 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
De relaiskast op zich zal wel zo te vervangen zijn ja, maar het probleem is dat dat kreng ook weer ingeleerd moet worden in de auto. Dan moeten ze hem aan de computer hangen, anders werkt er vanalles niet meer in de auto....
Nieuwe auto's... :gun: :'(
Succes met oplossen.
Het relais zelf moet toch ook wel te vervangen zijn?
Desnoods met wat soldeerwerk
miorob
Maarten-Jan schreef:Het relais zelf moet toch ook wel te vervangen zijn?
Ik zal zo snel mogelijk kijken waar het relais zit maar zo ver ik weet kun je die idd er niet zo maar uittrekken want ik heb alle relais er al uitgehad maar slot reageerde nog wel ( tevens doet het slot het nog zolang de deur open blijft)
maar het is het proberen wel waard volgens dealer kost dit geintje
400 tot 450 euro :gun: :H:
voor dat geld kun je het absoluut zelf proberen te fixen, mocht het niet lukken kun je dat altijd nog doen.
miorob
heb het relais idd gevonden in de relaiskast.
alle relais kun je eruit trekken BEHALVE die ik moet hebben :bonk:
maar nu nog vinden waar ik die relais ken bestellen/kopen.
voor iemand wil weten welk relais het is ;
NEC en2-b3n3s
ps thx voor de tip!!!
Ligt het niet aan de kaart? Laguna-kaarten zijn berucht om slechte contactjes.
miorob
Martijn schreef:Ligt het niet aan de kaart? Laguna-kaarten zijn berucht om slechte contactjes.
kaart heb ik al vernieuwd omdat idd de contactpunten van de knopjes helemaal kapot waren.
jacques
even googelen en voila http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... B3N3S.html
Het is een dubbel relais. spoel spanning 7.5 volt en 180 ohm weerstand.
Op naar de electronica-onderdelen winkel. Als je het document even download is het hopelijk te begrijpen. Je kunt het relais ook vervangen door 2 wisselrelais. Zie het vervangingsschema van NEC.
scheelt toch mooi weer 450 euro :)
