Paul's R19 16V --> gesloopt
Marieke
Zo, klaar voor de barre tocht naar de oosterburen zie ik?! :P Nu alleen nog een flink voedselpakket inslaan, dekens in de auto...enz. enz.
Het is niet de bedoeling dat je ons gaat inhalen hè Paul.... laat die lip er maar gewoon onder zitten joh ;)
Ik ben er helemaal klaar voor..thermodekens e.d. liggen klaar ;) :p
En jullie inhalen? toch zeker wel? dan zitten wij alvast klaar in de kroeg met een pulletje bier voor jullie :p
goed bezig geweest. Heb vandaag ook nog effe de auto op de brug gehad voor een check. Verder nog effe een rotor en verdeler kap besteld bij de dealer. Maar of die nog op tijd is....
goed bezig!
helemaal zelf gedaan? (Y)
jep helemaal zelf..wordt nog wel es wat ;)
Wilma
:X
Goed bezig Paul (F)
haha...goed bezig ;)
ook nog olie gepeild na draaien van de motor?
Maarten
Haas schreef:haha...goed bezig ;)
Oeps .... denkt paul nu!!
Dat moet ik nog even doen ...... :lol: :wink:
RENAULT CLIO III
jaja had ik gedaan..daarna weer netjes op max gevuld :)
Nu es goed bij gaan houden hoeveel olie ie eigenlijk lekt naar de bougieschachten..
OK JONGENS HELPPPPPPP
Wou net de auto starten om wat boodschappen te doen..ging goed..rij rustig achteruit de plaats af, wil naar 1 schakelen, zit ie op 2000tpm stationair..naja zal wel, ik de hoek om gereden, trap de koppeling in, zit ie tussen de 2 en 3000tpm..nouja auto ff uitgezet, onder de kap gekeken, niets geks te zien..
wil em weer starten, en nou start ie GVD niet meer! :S
Heb ik weer, zo vlak voor de toertocht :S (N)
Stappenmotor.....?
Wel erg zuur he, net voor die monsterrit.... (S)
Ik moet het ook allemaal nog maar afwachten, ga vanavond ff alles afvullen en tjekken..
Succes Paul...
Trek de stekker van je stapenmotor er eens af terwijl je stationair draait. en daarna er weer op.. als je stappenmotor vuil is moet ie daarna zakken in de toeren als het goed is. :D
Wilma
Handige tip Frits!
Hij start alleen niet meer :~ :wink:
net haas aan de lijn, even de minpool der vanaf zodat de computer kan resetten..wie weet doet ie t dan straks..
niet echt goed voor t vertrouwen in de auto zo vlak voor zo'n rit..
naja..beter nu dan in duitsland, zullen we maar zeggen..
Al gekeken of je vonk en/of peut hebt? Waarschijnlijk heb je 1 of beide niet namelijk, en dan kan je eens gaan troubleshooten.
Robert-Jan
Wilma schreef: Hij start alleen niet meer :~ :wink:
[bijdehand modus on] hij start wel maar slaat niet aan[bijdehand modus off] :wink:
VLK Groep
Bart V schreef:Al gekeken of je vonk en/of peut hebt? Waarschijnlijk heb je 1 of beide niet namelijk, en dan kan je eens gaan troubleshooten.
Benzinepomp zoemt..zal er zo es kijken of ie vonkt..
Wilma schreef:Handige tip Frits!
|: Ik lees te snel.... :S
@paul. als ie het om 4 uur nog niet doet. bel me ff dan. 2 zien er misschien meer dan 1 :wink:
ralf en suus zijn hier zo, dan ff met zn 2en proberen of ie vonkt..
@Frits: als ie t straks nog niet doet hoor je van me! (Y) thanx!
kijk eens of je bdp sensor nog wel vast zit.. daar hebben we al eens vaker naar lopen zoeken :wink:
Fleetwood
bromt de benzinepomp wel als je hem op contact zet...
ik word er zoo moei van.
Fleetwood schreef:bromt de benzinepomp wel als je hem op contact zet...
:wink:
nou accu der weer op, geen verschil..slaat nog steeds niet aan..
benzinepomp bromt/zoemt wel ja...
dalijk met ralf maar ff kijken of ie vonkt..
kan t zijn dat ze de verkeerde bougies hebben gegeven, of dat er daar 1 kapot van is gegaan ofzo? of dat de nieuwe rotor+verdelerkap niet goed is?
Sleep em anders is aan, kijken of ie nu blijft lopen en wat voor trn....?
heb je gister alleen de verdelerkap gemonteerd en de rotor vergeten :lol: . Geintje. Wel balen op zo'n moment
bougie vonkt amper..
dalijk maar nieuwe bougies halen? (weer) of iemand een andere oplossing?
Paul1916v schreef:bougie vonkt amper..
Kijk eens naar je rotor en verdelerkap... En je bougiekabels. misschien iets over het hoofd gezien?
die heb je toch gister nieuw gemonteerd? lijkt me stug dan dat het daar aan ligt (en elektrode afstand zal ook wel goed zijn van de bougies lijkt me)
Zet ff een bougie rechtstreeks op de bobinekabel. Als je dan wel goede vonk hebt weet je dat het verlies in verdeler/rotor/kabels zit.
Misschien ook de massakabel van het blok even bekijken?
Nou, suus aaide derover en nu doet ie t weer ;)
Nee wat lopen klooien, op een gegeven moment sloeg ie aan, terwijl wij nog met 1 bougie eruit bezig waren..bougie er weer in en nu loopt ie weer goed..vraag me niet waarom, maar hij doet t weer..zo eens stukkie rijden en kijken wat t stationair toerental doet..
Snappen jullie t nog? ik niet meer.. :bonk:
Maarten
Paul1916v schreef:Nou, suus aaide derover en nu doet ie t weer ;)
In ieder geval goed om te horen dat hij het weer doet (Y)
RENAULT CLIO III
Marieke
Maar test 't nog een paar keer voordat we morgen langs de autobahn staan met z'n allen ;) :P
dennisvr
ik hoor het al
ik smijt de sleepkabel wel in de quadra ;)
Klinkt als een fijn draadbreukje. :p
