Clio 16V - Waar zit CV installatie??
Stylo
Een vraag m.b.t. de cv van de Clio 16V
Waar zit deze eigenlijk. Kun je er makkelijk schakelingen mee uitvoeren, voor bijv. alarm of knipperlicht?
Marcel (mlg)
De sensor zit boven de spiegel , het relais in het zekeringen kastje , onder je dashboard kast . Ik weet niet of je deze zo op je knipperlichten kan aansluiten.
Stylo
Welk relais moet ik dan hebben?
Is een groot wit relais, kan je niet zomaar knipperlichten op aan sluiten, die zal je met een apart relais op de 2e uitgang van je ontvanger moeten aansluiten, anders gaan ze ook knipperen als je vergrendeld met je sleutel of schakelaar in je middenconsole. Ik heb er een heel topic aan gewijd. Als je ff een searh doet kan je het zo vinden. Beste oplossing is dan toch een alarm of knipperlicht moduul uit de conrad.
Greetz
heb nog een knipperlicht moduul liggen van conrad. Werkt prima bij mij maar is nu overbodig doordat de knipperlicht functie op het alarm zit
Stylo
Ik heb zelf ook nog zo'n cv module van de Conrad, maar ik hoopte er geen gebruik van te maken. Al die draden-bende, maar goed ik zal ff een search doen. Bedankt.
