[Olie] en andere smeermiddelenTalk
- Car: diverse
Wel de 5 w 50 van het goede merk dan zeker he
Binnenkort maar weer eens olie verversen.
Maar ik twijfel welke olie....
Castrol Edge Sport 10W60
Castrol Edge 5W30
Castrol Magnatec 10W40
Vooral die laatste is met zijn betere smering bij koude starts een goede optie lijkt mij.
En nee, ik wil geen Comma, Kroon, Gamma of zoiets erin hebben.
Wat doen jullie erin ??
Castrol Edge 5W30
- Car: diverse
ELF
Total Quartz 7000 10w40
@ Luco : logisch ... Maar wat heb / doe jij in de race 5 ?
(en nee, ik kom niet "ff" naar N-B om 6 liter olie te halen ... )
- Car: diverse
Ik gebruik in de racevijf en de seat de 5 w 50.
in de gtt 5 w 40
in de rest gebruikte ik de 10 w 40
Ja slimmerd ik had het mee naar goes kunnen nemen he
in de gtt 5 w 40
10W 40 volstaat voor straatgebruik.
10w 60 heb ik nog wel voor je staan ,gebruik ik ook in de race clio en 5gtt.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Comma 10W40, niets mis mee en niet te vergelijken met Gamma olie. iedereen weet wel wat er allemaal met mijn 19 16V gebeurd op het circuit en ja.. daar zit ook Comma 10W40 in.Arco schreef:Binnenkort maar weer eens olie verversen.
Castrol Edge 5W30
Kun je overal krijgen, ook in Stein he Ronald
Ja, alleen die taalbarriere he.Jean-Paul-S schreef:Kun je overal krijgen, ook in Stein he Ronald
- Car: R19.R
Gaat regelmatig stuk tochRonald1916V schreef:Comma 10W40, niets mis mee en niet te vergelijken met Gamma olie. iedereen weet wel wat er allemaal met mijn 19 16V gebeurd op het circuit en ja.. daar zit ook Comma 10W40 in.
Alles behalve de motor ja.Maarten-Jan schreef:Gaat regelmatig stuk tochRonald1916V schreef:Comma 10W40, niets mis mee en niet te vergelijken met Gamma olie. iedereen weet wel wat er allemaal met mijn 19 16V gebeurd op het circuit en ja.. daar zit ook Comma 10W40 in.
- Car: R19.R
Kijken of je in de rest ook comma olie kan gooien
- Car: diverse
Juist, ELF het enige goede voor renaultAdinsx schreef:Januari gaat er hier gewoon weer 5W40 ELF Evolution SRX in.
- Car: R19.R
Ik vind dat Total ook mag
[sub]is toch hetzelfde alleen makkelijker te verkrijgen [/sub]
Heb je aandelen in ELF ?Luco/Alpine-racer schreef:Juist, ELF het enige goede voor renaultAdinsx schreef:Januari gaat er hier gewoon weer 5W40 ELF Evolution SRX in.
- Car: diverse
Ja
Groot verbruiker zeker
- Car: diverse
Zoiets
die 10w60 is dat te gebruiken in een blok dat zonder vervangen van keeringen eerst op 10w 40 heeft gelopen?mark 5t schreef:10W 40 volstaat voor straatgebruik.
Als je overstapt naar een 5 w dan giert het er in iedergeval zo uit bij een zwetende renault
geeft geen enkel probleem sfennie.
In de Corsa 2300 16V voor het dragracen, werd mij Kendall GT-1 motorolie geadviseerd.
Het mooie was dat de tuner hier 150km vandaan zit maar de Kendall hier in Nijmegen.
En de olie is goedkoper dan veel andere merken. Ik betaalde iets van 4,5 Euro per liter.
Die werd ook gebruikt voor veel racers op het circuit met door hem geprepareerde blokken.
En wat op het circuit niet kapot gaat, dat gaat op straat helemaal niet kapot.
In de Clio heb ik gewoon de eerste keus, namelijk ELF Evolution SRX 5W40.
weet iemand waar je online of in de winkel goedkoop 5L total quartz 9000 kan kopen? mijn duitse 'connectie' vraagt er 57 euro voor terwijl op duitse webshop ze staan voor 30 euro.
http://www.dekruibergolie.nl/kruiberg_n ... liter.html
check!
http://exaltmotorsports.com/i-131639-to ... r-oil.html
iemand idee wat het verschil is tussen de 'energy' en de 'SAE'?
check!
- Car: diverse
total is elf
5w40 is bij mij iig stukken goedkoper
Heb niet echt de historie van dit topic gelezen, maarja:
Hou maar is een Elf olie of Castrol olie bij een olie van de Hema of Action.
Als de specificaties overeen komen is het gewoon dezelfde olie..
Olie die 'over' is bij de grote bedrijven en niet verkocht word aan de vaste klanten gaan gewoon naar zulke bedrijven met dezelfde specificaties (qualitiy giveaway).
Werk er zelf voor 1, maar dan niet in de olie business.. maar in de petrochemie
Al denk ik wel dat als je een top A merk neem en speciaal voor racerij zijn dit niet dezelfde is
ik heb een tijd in de motor cross gezeten en daar reden ze ook allemaal op goedkope olie.
hun redenatie was dat alle olieen in de eerste 1000 km de beste eigenschappen heeft en daarna wat af begint te takelen. dit zullen olieen met veel goeie aditivieven wss minder snel doen dan de goedkope olieen.
daar werd de olie toch om de zoveel keer vervangen dus aan die km's kwamen ze nooit!
mijn olie ververst vanzelf
- Car: Clio V6, 5 AlpineT
Er is natuurlijk geen garantie dat de quality giveaway niet geblend word met bende.Arjanrs schreef:Olie die 'over' is bij de grote bedrijven en niet verkocht word aan de vaste klanten gaan gewoon naar zulke bedrijven met dezelfde specificaties (qualitiy giveaway).
Een tijdje geleden op m'n werk problemen met smeeroliedruk op een 12000pk dieselmotor. Dat apparaat heeft een carter van 14000 liter olie (40.000€). Dat vervang je niet in 1x. Op zoek naar dat smeerolieprobleem natuurlijk ook het TBN van de olie laten bepalen en de EXXOn adviseerde een deelwisseling door een te laag TBN/te hoge zuurtegraad=slechte kwaliteit.
7000 liter gewisseld en de krukas lager temperaturen daalden 5 graden per cilinder onder vollast! Kun je zien dat een goede/verbeterde kwaliteit olie een ENORM verschil kan uitmaken in wrijving/slijtage vermindering! Je leest er wel over in de theorie (dure/goedkope olie dit en dat) maar dit was een keihard bewijs!
-- ClioV6register.nl--
Het heeft te maken met degradatie van de olie.
Ik wilde daarmee even de ervaring delen dat met een olie die 50% afweek van de nieuw specificatie's en na verversing 25% van nieuw (en dan ruim binnen de vereiste specificatie's) er enorme wrijvings verminderingen optraden bij verbetering van de kwaliteit.
Of deze degradatie sneller optreedt met een Hema olie of die van ELF kan ik niet bewijzen.
Koop zelf wel liever een olie die gemaakt is bij experts dan van een bedrijf dat rookworsten en sokken/lowbudget verkoopt=snijden in de kwaliteit. Maar goed dat is persoonlijk
Laatst gewijzigd door Adrian op wo 21 sep 2011 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat begrijp ik Die bende word hier en daar voor hen bij elkaar geschraapt. Blenden die zooi en in de HEMA flessen ermee
mijn willie doet het al 25.000km aardig goed op action olie. en dat bij inmiddels 325d km
