Alleen nu heb ik die uitleg van het cupsysteem gedownload maar kan hem niet openen omdat wordpad de filter voor de grafische conversie niet kan laden of zo iets dus ik zit nog met een probleem.
Keb nu een bleedvalve op mijn gtt tje gefabriceerd,maar er zit bij het aansluitsetje wat ik bij biesheuvel heb gehaald een klein slangetje (5cm) en daarin zit een ijzer busje met een gaatje erin waar is dat voor,denk zelf dat het een gecalibreerd gaatje is.
Ik denk zelf voor de derde aansluiting op de valve heb ik gelijk of niet??????
oh ja er zit ook een t stuk bij??(misschien ook voor het slangetje).
Het T-stukje komt tussen de slang die naar de actuator gaat (originele slang doorsnijden, T-stuk ertussen en derde aftakking naar bleedvalve).
Het buisje met het gaatje zel wel bedoeld zijn als overdruk beveiliging. Als je dat buisje opneemt in de slang van het T-stuk naar de bleedvalve zal dat gaatje ervoor zorgen dat je je druk niet te hoog kan zetten. Als het gaatje te klein is zodat de max. druk nog te laag is zou ik er ff met een M3..M4 boortje doorheen gaan.
Het slangetje met dat gaatje kan ook zijn om daar waar de bleedvalve de lucht uitlaat (bleedt) te 'knijpen' zodat je de druk secuurder kan instellen. Dus met 1 hele slag van de bleedvalve minder drukverschil krijgen. Dat denk ik.
